Jeg lytter og tager ved lære!
Hvordan virker et pillefyr når det er tilkoblet akkutank? Skal det være lavet på en speciel måde så vandstrømmen løber forskelligt når man håndfyre og man køre automatisk med piller?
Eller opvarmer pillefyret bare akkutanken og stopper når den er opvarmet eller hvordan?
Pillefyr og akkutank.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Pillefyr og akkutank.
Mon der er en guru tilstede
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
den måde jeg har valgt, er at lade kedel temp. bestemme hvilken vej vandet løber!! under 70o direkte ud til forbrug, og over 70o (pind i fyret) til både akku og forbrug!! når tanken så er ved at være varm, (over 45o) køre den direkte fra tank til anlæg og fra fyr til tank!! når kedlen så er "kold"((ikke mere brændsel)pause drift) bruger den det varme vand i tanken, inden den til normal stoker drift igen!!
Til Julehund,
har du eller kan du lave en tegning af det. for det lyder som det jeg efterlyser
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
jeg får lavet en tegning over "dyret", men tror kun det kan svare sig hvis man har en stoker der kan både pille og pind
