råd søges hvad skal jeg købe af pillefyr
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
wallan skrev:Men vil gerne høre om der er forskel på dem i kvalitet og holdbarhed
Der er lidt forskel mellem 23kw og 16kw - til knap 250m2? Mindre kan gøre, som andre har nævnt, nok gøre det.
Hvis jeg kun måtte vælge mellem de to - så ville jeg nappe NBEén (woody/scotte) - der er rigtig mange som er glade for den og der er masser hjælp at hente herinde. Jeg har aldrig set en c2 - men har kigget grundigt på deres nye træpillekedel passats c1, og den jeg kiggede på var noget sjusk rent ud sagt. Om det siger noget generelt, kan jeg jo ikke sige noget om.
Kvalitet og holdbarhed: MGM/Slimpel og Vølunds Pellux 100 (hvis den har klaret klasse 5 kravene) er blevet nævnt. Atmos vil jeg også nævne i den sammenhæng. Alle til under 30k.
Men hvorfor står valget kun mellem de to kedler?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Indlæg af Dunas »
wallan skrev:OK
Lidt info
Huset er fra 1956
248 kvm 98 af dem er kælder ellers i 3 plan
Fyr med gas nu 1922 kubik pr år
Har også brænde oven
Fyret skal kobles på samme skorsten så må der ikke komme træk stabilisator på eller ???
Skorstens fejer hår godkendt skorstene er dog stadig i tvivl om der kommer kondens
Der er der vist noget med passat hår taget højde for det i kedlen
Hvis du kun bruger omkring 1922 kubik gas pr./år, vil dette svare til 1922 X 11,1 kwh = 21334 kwh.
Hvis dette regnes om til træpilleforbrug estimeret svare det til 21334 / 4,8 kwh = 4444 kg træpiller pr./år.
Der med er en 10 kw brænder mere end rigelig til dig. Så du skal absolut ikke vælge passat, da du
ikke har behovet for en 23 kw brænder. Denne vil give dig et dårlig forbrug, når den kommer til og stå
i tomgang (lav ydelse), meget af tiden.
Forstår slet ikke, at du er brændt varmt på en passat i dit tilfælde her???. Men ingen tvivl hvis valget kun
står imellem disse 2 pillefyr. Så er det Woody/scotte 10kw du skal investerer i.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Nu står der også at han har en brændeovn og derfor spiller frobruget af denne jo også ind i beregningen så jeg tror nu jeg ville vælge at gå i en 16kw så man kan nøjes med at bruge brændeovnen til at fremme romantikken :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
For at sammenligne lidt, så ved jeg at passat's kedler er laver i 5 og 6 mm plade, mens f.eks. atmos'en kun er lavet i 3mm plade - det har rigtigt meget at sige mht. levetiden.. Ved naturligvis ikke hvordan det står til med de andre producenter, men den slags "usynlige" ting, skal også tages med ind i billedet, når man skal vælge fyr.
Til en Passat C2'er fås der et neddroslingskit, som gør den om til en C1'er, og dermed kun til en 11kw kedel.
Minimumseffekten på en C1'er og C2'er pillebrænder er den samme.
Uden at have den videre forstand på pillebrændere, vil jeg ikke mene at tomgangsfyring kan være noget problem i en pillebrænder, for den lader jo bare pillerne brænde ud og starte op på ny igen næste gang huset kalder på varme. Hvad siger i andre? Er jeg helt skævt på den?
Inden fyringssæsongen starter, skal jeg have monteret et c1'er pillefyr..
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
til vurdering af en kedels kvalitet/levetid, tror jeg nok man kan bruge tørvægten på kedlen som pejlemærke.
en anden ting du nok skal holde for øje, er kedlens vandindhold. er det stort, vil reguleringen ske langsommere med de mindre brændere, og spildet være større ved sommerdrift (vvb/tid)
egmadsen
Indlæg af egmadsen »
Jeg vil anbefale en scotte. Jeg havde et DB 16 740 LE fra stokergården og havde det i 8 måneder og det kørte måske alt i alt ordentligt i 3 måneder. Så blev det solgt. Derfor købte jeg et scotte fyr med en BlackStar 1016 kedel. Det var en hel del billigere end det andet fyr men det virker bare :-)
wallan
Tilmeldt: 09 jul 2013 19:24
Indlæg af wallan »
Hej tak for de svar det blev til Woody
