Hej endnu et spgs. Nabo har igår haft optimabesøg, og den flinke herre satte max drift til 100 og min. Til 10. Nu er det bare sådan at der ved drift er hvid røg op af skorsten, og pilleforbrug øget krafigt. Han havde tidligere fået at vide at det var nok med 40 af max, da han har et 24 kw fyr med opop kedel, til 250 kvm. ret godt isoleret hus, med primært gulvvarme.
Hvad siger I????
Hvad skal han gøre???
Martin
Hvid røg ved drift
- Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04
- Mit fyr: Scotte 16kw 100trin fra 2005
- Areal: 116
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Areal: 116
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Hvid røg ved drift
Stille alt tilbage som det var før, selvfølgelig. Hvis huset er så godt isoleret, som du skriver,
så er en 24 KW keddel jo rigeligt stor. Den yder sikkert 10 kw mere i høj, end nødvendigt.
Max drift på 40, stemmer jo rimeligt overens med det.
PS.:
Jeg kender intet det omtalte fyr, eller dets instillinger. Jeg
pointere bare det åbenlyse
PS.:
- Areal: 116
- MichaelK
Han har da bare gået med hovedet under armen, og indstillet fyret som det sikkertmartin1977dk » 04 Dec 2010, 15:19 skrev:Ok. Mn kan da undre at optima har sat den til 100 så? :-/
skal stå ved mange andre kunder. Andre kunder, der har et hus, der kan aftage alt
varmen, vel at mærke.
-Det giver altså lidt småproblemer, når ens anlæg er for stort.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Naboen kan jo selv se på styringen, hvad ydelse fyret kører med. Han er da langt den nærmeste. Hvis den kører 40 % hele tiden, så bør han jo nok sætte grænsen op...
Hvis PID-talene er ordentlig indstillet (kræver næsten interface), så vil jeg fortsat mene, at fyret selv finder den rigtige ydelse, og at man bør lade min. og max.-begrænsningerne på ydelsen stå på henholdsvis 10% og 100%.
Generelt synes jeg, at fabriksindstillingerne på PID er alt for høje, så reguleringen svinger alt for meget op og ned i ydelse. I stedet for at fidle med begræsninger på max. ydelse, så bør man indstille PID ordentlig.
Servicemanden er på et ganske kort besøg, og man kan ikke forvente, at han kan bruge de timer det kræver at indstille PID.
PS: Der er noget om indstilling af forholde mellem piller og blæs i viewtopic.php?f=180&p=85210
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Hvis man finder en erfaren reguleringsmand så kan en PID indstilles uhyggeligt tæt på optimalt ved at se 1 eller 2 svingninger. Arbejder sammen med sådan en gut, er fandme misundelig Vi arbejder pt sammen om et nyt regulerings koncept til 4 stk 50MW affaldsovne. Han tænker de dybe tanker, jeg hjælper med implementeringen, da jeg kan køre med de "småovne"
Jeg kan heller ikke forstå hvorfor man skal begrænse sit fyr til f.eks. max 40% Hvis der ikke er afsætning for varmen bør fyret ikke kommer over hvad der er nødvendigt, men selvfølgelig hvis PID parameterne er helt i skoven.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 140
Fabriksindstillingerne for PID er vist P=5, I=5, D=10.
Mange kommer vist ned på noget ala P=1, I=0.10, D=0, når de begynder at justere
