Jeg har nu undret mig et stykke tid og forsøgt at finde ud af hvad det spjæld der sidder bagpå min OPOP kedel skal bruges til?
Der er 2 indstillinger 0 og Z
Nogle skriver at det er for at hæve temperatur i kedlen?
Er der nogen der kan give en forklaring på de 2 muligheder?
Der er også en "klap" man kan lægge ned i kedlen, med den fine rensekost man får med. Hvad gavn gør den og hvornår skal man lægge den derned?
Spjæld i OPOP kedel
- Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
- Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
- Areal: 220
- Brændsel: Træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Spjæld i OPOP kedel
Hvis du kikker i manualen, på en af de første sider er det vist med rødt hvor de forskældige spjæld de skal stå. Pladen skal ligges ned i for at dække hullet og håndtaget skal stå på Zu (lukket)
- Areal: 220
Det er fint nok, men hvorfor?
SKAL pladen lægges ned og spjældet lukkes?
Hvad sker der når spjældet er åbnet og skal pladen så tages væk?
Hvilken betydning har den plade egentlig?
Falck skrev:Hvis du kikker i manualen, på en af de første sider er det vist med rødt hvor de forskældige spjæld de skal stå. Pladen skal ligges ned i for at dække hullet og håndtaget skal stå på Zu (lukket)
- Falck
Det er for at få en ordenlig virkningsgrad. Sætter du ikke dem som de skal stå, kunne du i princip lige sågodt have en kedel ala calamandertypen.kejser skrev:Det er fint nok, men hvorfor?
Når pladerne de ligger rigtigt, så bliver røgen præsset ned i første kammer kommer op igen i de første som sidder under den bagerste låge. Herefter tager det turen ned mod pladen som du har lagt i bunden og først nu op mod skorstenen.
Sætter du det bagerste spjæld på O bevirker det at røgen går ned i det første kammer op igen i det næste kammer og så direkte ud i skorstenen, med en meget højere røgtemperatur til følge samt dårligere virkningsgrad. Men igen kikker du på tegningen, så er det nemmere at forstå.
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Det er for at hæve din røg temperatur. nogle skorstene danner lobesod ved for lille temp i røgen
