Jeg kører med std. pid og max 50%, mit fyr stopper aldrig på denne årstid
og jeg bruger ca 28 kg.
Når dit fyr stopper så mange gange må det yde for meget ,står blæs rigtigt
i lavlast?
Jeg syntes mit fyr regulere dårliger hvis fremløbstemp. er for tæt på returtemp
kører med en diff. på 10g.
mvh john.
Har 90% gulvvarme
for mange piller
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Re: for mange piller
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Dyrehavevej skrev:Hmm, det ved jeg ikke hvad jeg skal sige til Thoken ?
Jeg ville jo gerne holde fyret i drift hele tiden her om vinteren.
Men det stopper ca. 10 gange i døgnet på 20 % drift som max med de indstillinger.............
Hej!
Jamen det er da den rigtige vej, det er da bedre end 2-5 gange i timen (men det er jo også blevet koldere)
Hvor høj er din kedel temperatur? Har du meget gulvvarme?(der skal vandet jo kun op på ca 40 grader).
Min brænder høvler bare derud af, og har ikke brugt eltænder i flere dage! Men jeg har heller ingen gulvvarme!
Har du prøvet at drøvle: viewtopic.php?f=137&t=1454
Det kan måske hjælpe lidt!
mvh thoken
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
Dyrehave, hvordan er dit hus isoleret? Det lyder squ ufatteligt hvis du på denne tid kan nøjes med 20% i max effekt, og den så stadig går ud ind i mellem.
Hvis du kikker på den nedjusterings manual som Peter har lavet (den Token linker til) så prøv lige og kik om det evt skulle være en 24 kw chip du måske har fået i. Alt i alt så lyder det som om at den kan yde noget mere end du ønsker.
Hvis du sammenligner din afvejning med tabellen, hvordan passer det så iforhold til askefarve??
Hvor var det at du kom fra i landet (har vist spurgt før, og mener du skrev at det var i nordsjælland)
Jeg bruger 4.99F chip med helt standart instillinger har kun droslet den ned til 10 kw.
