Side 1 af 2
Temperatur føler med Potentialefri udgang
: 10 okt 2021 12:00
af Hjemme teori
Nogen der har et bud på noget gear til ovenstående.
Jeg skal bruge den til at få scotten (v7) til at varme på buffertanken, når brændefyret ikke har gjort det. Vil helst havde det via ekstern kontakt (og ikke ekstern temperatur), så jeg kan styre driftstiden, så jeg undgår for mange start og stop.
Så potentiale fri udgang, ved faldende temperatur, måleområde 5-100grader
Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang
: 10 okt 2021 13:24
af triumph
: 10 okt 2021 15:24
af Hjemme teori
Den har temperatur område 50-99grader og har ikke en potentialefri udgang.
Men ellers ja.
: 10 okt 2021 17:23
af svanggaard
: 10 okt 2021 20:40
af Hjemme teori
Kan ikke se hvordan det skulle fungere, der er ikke potential fri udgang og hvordan skulle det arbejde sammen med tænd sluk uret?
: 10 okt 2021 21:06
af svanggaard
Hvis du har tidsstyring i fyret skal du ikke bruge tænd/sluk ur. Men termostaten indeholder et kontaktsæt du kan bruge. Afhængigt af hvordan du kobler ledningerne på, kan kontakten enten bryde eller slutte når temperaturen falder eller stiger.
: 10 okt 2021 21:08
af triumph
Hjemme teori skrev: ↑10 okt 2021 15:24
Men ellers ja.
Den har da en potentialefri kontakt !
Hvis 50 c ikke er lavt nok, så tager du bare en af de anedre.
De fleste går fra -5 til 120 c
: 10 okt 2021 21:15
af svanggaard
De elektroniske termostater findes i flere varianter her:
https://www.dkvolt.dk/produkt-kategori/ ... urstyring/ . Men hvis det er simpel on/off styring, ved temperatur over/under en bestemt tærskel, ville jeg nok vælge en bimetal termostat som den jeg tidligere henviste til. Alternativt denne:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -472011125 med fjernføler.
: 10 okt 2021 21:44
af Hjemme teori
triumph skrev: ↑10 okt 2021 21:08
Så kan jeg ikke forstå specs. Når de skriver den kan trække x ampere tænker jeg der er strøm på. Hvis jeg sender det ind i V7 styringen brænder den af. Så nok bare mig der ikke ved nok.
: 10 okt 2021 21:46
af Hjemme teori
Den sidste har jeg 2 liggende af, troede bare de tændte strøm. Men kan da godt se at de nok vil bryde/slutte uanset om der er tilsluttet strøm, så den kunne jeg jo lege med først. Den skal så bare monteres på loftet, og så ledning ned til styringen.
