Snegl går i stå
: 07 okt 2021 20:22
Hej:
Har et problem med ekstern spiral snegl i mit 10 år gamle scotte pillefyr, som ellers har kørt uden de store problemer
For et par uger siden begyndte sneglen at køre lidt baglæns, hver gang den kørte lidt piller op. Kontaktede Hedestoker, som sagde, at det ikke var sneglen, men derimod det gennemsigtige pvc/plastrør rør, som var blevet ru indvendig, og det ikke ville hjælpe at sætte ny snegl i.
Så på nettet, at et nyt stålrør kostede over 400 kr. men fik så det råd af en der har fyret med træpiller i mange år, at købe et stål nedløbsrør i samme diameter, og det kostede kun 159 kr. for 3 meter.
Det passede også perfekt til sneglehuset, og det kørte også uden problemer fra tirsdag aften og indtil i morges. Da jeg skilte røret af, så jeg, at sneglen var blevet presset helt op imod rørets inderside, så metal gled mod metal.
Jeg kører med 8 mm, piller, hvilket jeg også gjorde i det gamle rør.
Har set her i forum, at man kan fore røret indvendig med det nogen kalde elektrikerrør, men de kan vel ikke købes i en indvendig diameter så sneglen på 38 mm kan køre pillerne op, og vil det ikke bare glide med rundt, når sneglen kører.
Kan jeg i stedet bruge et 50 mm. grå rør som bruger til at koble for eksempel vask til afløb?
Kan jeg evt. bruge en snegl hvor der er et rør, som sneglen er svejset på, det bruger min søn i hans BIO 18.
