Er det ikke korrekt at brun ledning skal flyttes over til rød for at cirkulations-pumpe styres af styringen.
Cirkulations-pumpe og Scotte-styring
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Cirkulations-pumpe og Scotte-styring
Har det virket før det ligner en fuglerede hvor man skal starte forfra
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Den har kørt over styringen - Ja.honneymonster skrev: ↑03 apr 2020 19:23 Har det virket før det ligner en fuglerede hvor man skal starte forfra
Havde lagt en seddel hvor jeg havde skrevet placering samt farver op - Men seddel er sådan ikke lige at finde.....
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvis vi siger pumpen køre hele tiden nu og den er monteret på brun/brun, (der bør være fase) giver det mening.
Hvis du så tager pumpens brune ledning og flytter over på den røde (der formodes at kommer fra styringen) vil styringen bestemme om der kommer fase (der så bliver til mellemledning) over til pumpen, og dermed styre den.
Men som jeg ser det sidder den en grå sammen med den røde i dåsen? Hvor kommer den grå evt. fra?
Umiddelbart ser det lidt "hjemmestrikket" ud?
Der er, som jeg ser det. 2 ledninger med Brun, blå og gulgrøn og et kabel (eller er der et kabel omme bagved i toppen) med Brun/hvid/sort/blå/gulgrøn.
Kabel= Stive kore
Ledning= Bløde og mange kore
Rød er ikke umiddelbart en "almindelig" farve, slet ikke i installations kabler.
Kabel= Stive kore
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Det er da umuligt at sige uden man ved hvor de forskellige kabler går hen. Jeg ville trække kablet fra pumpen med fase-nul og jord direkte ind i styringen og bruge stryingens nul (blå ) som det ene ben og sætte jord på styrings jord . Derefter sætte pumpens fase på pumpeudgangen i styringen .
Et af de kabler ere et gammelt evt 4 ledet kabel som brugte farver man ikke ser idag . Feks kan jeg se er der også brugt en sort som nul :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Grå er en del af et installations-kabel som går op ad væggen - hen over loftet og ned igen til min solvarme-styring. Så det ser jeg intet forkert i.
Den er så tilsluttet i udgang "L5" hvor den giver signal til cirkulationspumpe (går jeg ud fra) når solvarme får at vide at den skal sende overskudsvarme til huset.
Den røde kommer direkte nede fra Scotte-styring (som vist på foto) og sidder i "L6" udgang hvilket er den som styrer om pumpen skal køre eller stoppe i henhold til om fyret kører eller ikke.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Fra cirkulationspumpe kommer der: gul/grøn - blå og brun.
De er alle tilsluttet installations-kabel som kommer ned ovenfra. Om der er tilsluttet med kronmuffer på dette kabel eller sad i en stikkontakt med jord er i det tilfælde ligegyldigt.
Det eneste minus er at jeg ikke kan slukke for pumpe - Men hvis jeg flytter brun over til rød som kommer nede fra L6 burde styringen virke som tænd/sluk. - Og jeg mener at det var sådan.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ledning fra pumpe kommer ind fra venstre og der er kun en brun - Tror at du også ser den brune som kommer nedefra, som styrer en motorventil.
- Stoker V
Det er rigtigt, men om det er billedet der snyder eller hvad er jeg ikke lige med på. Det ser ud som der er monteret noget på den røde i dåsen, men det kan jo være det er synsbedrag eller en bliz der giver genskin, men hvis rød kommer fra styringens pumpeudgang bør du kunne flytte brun fra ledningen til pumpen derover, og dermed væk fra fasen.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jamen. Der er grå ledning i muffen sammen med den røde. Se svar til dig længere oppe383CI skrev: ↑04 apr 2020 11:30 Det er rigtigt, men om det er billedet der snyder eller hvad er jeg ikke lige med på. Det ser ud som der er monteret noget på den røde i dåsen, men det kan jo være det er synsbedrag eller en bliz der giver genskin, men hvis rød kommer fra styringens pumpeudgang bør du kunne flytte brun fra ledningen til pumpen derover, og dermed væk fra fasen.
