Hej hej kloge folk jeg er ved at montere en o2 censor i en makker fyr men kan ik rigtig hitte ledningerne hvordan skal de sidde? Sys ikke rigtig farverne på ledningerne passer med dem på diagrammet?
Nogle der kan guide lidt så jrg ik får brændt noget af (andet end piller )
Jimmi
Tilslutte lambda sonde (denso)
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Tilslutte lambda sonde (denso)
Sort sort grå blå på tegning, det ser da også ud til at være de farver du har på ledningerne i kablet....
/ Christian
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Du skal tilslutte ledningerne til det grønne stik på styringen, så farverne passer med tegningen.
Terminalerne på printet er nummererende, og nu du skriver diagram, det har det aldrig været, diagram altså, det er højst en tegning der ikke passer med nogen som helst standard eller andet, så det er lidt en gætteleg.
- T-mek
- 10
Der er klemmenumre og ledningsfarver, hvad er det du skal gætte dig frem til ?383CI skrev: ↑19 feb 2020 15:16 Du skal tilslutte ledningerne til det grønne stik på styringen, så farverne passer med tegningen.
/ Christian
- 10
- Tilmeldt: 17 feb 2014 12:08
- Mit fyr: Blackstar
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
Er det ligemeget hvilken sort der sidder hvor? Der sker ik noget ved at de bliver byttet rundt
- T-mek
- 10
De sorte ledninger er varmeelementet og dem kan du montere som du har lyst.
Den blå er signal
og
den hvide, måske grå ledning er en stel.
/ Christian
- Stoker V
Gættelegen består i at gætte et "system" for det papir NBE leverer følger absolut intet standard, så at kalde det tegning og diagram er er fortalelse af rang.
Et stykke papir med billeder er mere retvisende for hvad der er med af dokumentation på fyret.
Og nej, jeg gider ikke forklare hvad jeg mener man skulle kunne forvente, ej heller hvorfor, jeg ved jo hvad det går ud på.
- T-mek
- 10
Jeg forholder mig til hvad der blev vist på billederne og spørgsmålet i starten.383CI skrev: ↑19 feb 2020 19:03 Gættelegen består i at gætte et "system" for det papir NBE leverer følger absolut intet standard, så at kalde det tegning og diagram er er fortalelse af rang.
Kan man montere ledninger til sonde med den viste form for dokumentation som er med ledningsfarver og klemmenumre.... = ja.
/ Christian
