Bs+ flytte hængsel
deralte
Tilmeldt: 18 jul 2017 00:51
Bs+ flytte hængsel
Indlæg af deralte »
Nogen der ved hvordan man flytter hængsler fra højre side til venstre side.
Det ser ud til bagpladen i lågen er monteret med nogle små umbraco, men synes nu ikke rigtig jeg kan få nogt til at passe og løsne dem :shock:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange
Re: Bs+ flytte hængsel
Indlæg af pelle »
Tror du ikke det kan være torx
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Eller ligefrem 5 kantede sikkerhedstorx?
deralte
Indlæg af deralte »
Nej desværre, heller ikke torx - ender med jeg må bore dem ud...
sinnet
Tilmeldt: 13 dec 2016 20:25
Indlæg af sinnet »
går ud fra at det er samme problem som jeg havde, den plade der sidder inde i lågen er sat på med popnitter. de er hvis i gang med at ændre det så de er lidt nemmer at komme til og vende.
det i gang med fiduserne for at flytte beslagene det lykkedes mig uden at bore pladen løs
