- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Indlæg
af pille bruger » 18 sep 2016 10:12
egmadsen skrev:Jeg har ikke spor problemer med mine piller. Jeg havde lidt med nogle jeg brugte tidligere. Dem jeg bruger nu der bliver der faktist ikke noget smuld. .Efter 3 påfyldninger af 500 ltr. bliver der måske 3 kg smuld . Men så siger vi at olien virker. Du har jo altid ret selvfølgelig.
Hvis der ikke er smuld, og det virker fint - hvorfor så søle det ind i olie ?
1 dl på toppen er fint hvis der smuld, og det er det der et årsagen,
eller må man søge årsagen et andet sted.
Folkin
- Tilmeldt: 17 sep 2016 19:39
- Mit fyr: scotte blackstar
- Areal: 225
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Årligt forbrug: 6-7 ton
Indlæg
af Folkin » 18 sep 2016 19:24
J-B skrev:Den Scotte/Woody du har, er det mini modellen eller står siloen ved siden af?
Der er en klistermærke på motoren, hvad står der på den? det starter nok enten med YN, TY eller TYD, eller lignende, hvad er hele koden?
Umbraco skruen kan have fået Loctite og så skal der somregel lidt varme til for at løsne den.
Hvis du udfylder din profil med hvor i landet du kommer fra, så kan der måske være en nabo der kan hjælpe med nogle fif.
Motoren er en yn70-20 Det er med en silo der står ved siden af
