justering af blæser
- Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
- Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 4534
justering af blæser
Vil høre om der er nogen i dette udmærkede forum der ved hvordan man indstiller flamme ved 10-50-100% ydelse. Styringen er en V7, kan ikke lige finde ud af hvor i programmet man skal lede og hvordan man låser den, så man kan give mere eller mindre luft? Håber der er nogle som kan hjælpe!
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: justering af blæser
Blæser tal justeres i menu "Blæser"Hundstrup skrev:Vil høre om der er nogen i dette udmærkede forum der ved hvordan man indstiller flamme ved 10-50-100% ydelse. Styringen er en V7, kan ikke lige finde ud af hvor i programmet man skal lede og hvordan man låser den, så man kan give mere eller mindre luft? Håber der er nogle som kan hjælpe!
Min og max indstilles i menu "Regulering"
Start med begge på 100%, og vent 10 min.
Først der er styringen helt oppe 100% drift
Måske skal du lukke helt op for flere radiatorer, så fyret ikke går ud på overtemperatur.
Juster blæser "Hastighed ved 100% effekt"
Når blæser er korrekt tilpasset stilles "min" og "max" begge ned på 50% og der ventes 5 min.
Først der er forbrændingen stabil på 50%
Juster blæser "hastighed ved 50% effekt"
Derefter er det begge ned på 10% og igen vent 5 min.
Nu vil det være en god ide at der er lidt ekstra piller til bålet.
Juster i menu "Snegl" "Ydelse ved 10% effekt" lidt ekstra op.
Så undgår du at ilden går ud, inden du er kommet i gang med at justere.
Reguler nu "Ydelse" og blæser til et fint bål, der bestemt ikke er for småt
Afslut med at stille "Min ydelse" på 10% ( der står den nu ) og "Max ydelse" på 100%
Derfra kan styringen selv finde den korrekt effekt, og holde den ønskede temperatur.
Er styringen på StokerCloud ?
- Areal: 135
Hej Michael, tak for hjælpen, det er rart man kan få gode råd, når man er ny bruger af en scotte.
- Areal: 135
- pille bruger
Sæt gerne linket til styringen ind i din signaturHundstrup skrev:Ja, styringen er på StokerCloud
Så kan jeg hurtigere finde dig, og kigge om det er noget der kan forbedres.
- Areal: 135
Hej Michael. Jeg har prøvet at lægge link ind i signatur, så nu ser jeg lige om det virker.
- pille bruger
Hundstrup skrev:Hej Michael. Jeg har prøvet at lægge link ind i signatur, så nu ser jeg lige om det virker.
Det virker
