Ladegaard10
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af Ladegaard10 » 26 nov 2014 21:49
Hjemme teori skrev:Prøv at skrue op for kedelpumpen, måske gulvvarme pumpen "suger" vandet, så shunten for ikke får rette mængde.
Den står på max
Jeg har prøvet at flytte føleren og det ser fornuftigt ud, så nu vil jeg lige vente og se hvad der sker over natten
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Indlæg
af Zarge » 27 nov 2014 06:09
Jeg har tidligere haft min monteret i et tee, det kørte som dit, fordi det reelt kun var spidsen der var flow omkring, ændrede det så føleren ligger " på langs" i røret, det hjalp hos mig...
brianrasmussen
- Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
- Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
- Areal: 180
Indlæg
af brianrasmussen » 27 nov 2014 08:49
Har haft noget ligende, der var det min termostat på gulvvarme shunten som ikke regulerede ret glidende så den stod og åbnede og lukkede hele tiden. I mit tilfælde kunne kedel shunten ikke nå og holde retur temperaturen i ro.
mvh Brian
Ladegaard10
- Stoker VI
- Årligt forbrug: 4
Indlæg
af Ladegaard10 » 27 nov 2014 15:58
brianrasmussen skrev:Har haft noget ligende, der var det min termostat på gulvvarme shunten som ikke regulerede ret glidende så den stod og åbnede og lukkede hele tiden. I mit tilfælde kunne kedel shunten ikke nå og holde retur temperaturen i ro.
mvh Brian
Hvordan løste du det problem ?
Jeg har en Danfoss shunt som på billede
Vedhæftede filer
MVH Jan
brianrasmussen
- Areal: 180
Indlæg
af brianrasmussen » 27 nov 2014 21:59
Har en drøvleventil på afgangen fra gulvvarmeshunten så selvom termostatventilen åbner meget er der en grænse for hvor meget vand den kan lukke ud.
Ladegaard10
- Stoker VI
- Årligt forbrug: 4
Indlæg
af Ladegaard10 » 28 nov 2014 15:05
Okay
Det er min shunt ude ved fyret som ikke fungere helt optimalt, den fik en med hammeren i går, så gik den i hak, men den er begyndt at svinge igen
MVH Jan
brianrasmussen
- Areal: 180
Indlæg
af brianrasmussen » 28 nov 2014 16:26
Ladegaard10 skrev:
Okay
Er godt klar over det er ved fyret den er gal, men det kan stadig være din gulvvarme termostat som laver balladen. Hvis den står og åbne og lukker hele tiden. Så er det ikke sikkert kedel shunten kan følge med. Prøv evt at sluk gulvvarmen når den gør det, og se hvad der sker. Så får du også en ide om det var tilfældigt at den holdt op da den fik med hammeren. En anden ting er pumpen hvis du sætter hastighed ned, så har shunten bedre tid til at regulere i forhold til vand mængden.
Ladegaard10
- Stoker VI
- Årligt forbrug: 4
Indlæg
af Ladegaard10 » 28 nov 2014 20:15
Et par gode råd, dem vil jeg afprøve
MVH Jan
Ladegaard10
- Stoker VI
- Årligt forbrug: 4
Indlæg
af Ladegaard10 » 29 nov 2014 15:11
Shuntventil skiftet, nu ser det ud til at der er styr på returvand, men der kommer nogle gange et kæmpe dyk i temp, så nu kommer mit spørgsmål, hvor sidder den kontraventil i gulvvarmeshunt, den eneste ventil jeg kan se er den hvor den røde pil er, og ifølge manualen er den til at åbne mere for returflow
Vedhæftede filer
MVH Jan
