Har nu haft konen på sagen og hun har målt på udgangen af styringen som går til snelgemotoren. Der kommer spænding men motoren knurrere bare og sneglen kører ikke rundt.
Kan det være kondensatoren der sidder ved motoren der er defekt?
Eller er det mere sandsynlig at det er motor eller gear?
Snegl stopper inden temperatur er nået
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Der er stor sandsynlighed for at det er kondensatoren.jesperrl skrev:Har nu haft konen på sagen og hun har målt på udgangen af styringen som går til snelgemotoren. Der kommer spænding men motoren knurrere bare og sneglen kører ikke rundt.
/ Christian
Har bestilt en ny kondensator plus lidt andre dele så må håbe posten har det med i morgen
