Helt ny styring defekt ??
- Tilmeldt: 04 nov 2014 09:38
- Mit fyr: Scotte 16 kw blackstar mini ver. 6
- Areal: 153
- Geografisk sted: Nakskovvej, 4913 Horslunde
Hej i forum
Da min version 6 styring var defekt, blev en version 7 indkøbt. Motorprint blev skiftet da det gamle var 10 pins. Det hele gik fint i ca 30 minutter, da jeg så tjekkede igen var styringen gået ud. Den er gået i sort, og vil ikke starte op igen. Kan den være defekt ?
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Prøv at trykke på overkog sikringen.
- Areal: 153
Overkog sikringen var også min første tanke, men det var ikke der den var gal...
- pille bruger
Der skal altså et rigtigt herre tryk tilHans Madsen skrev:Hej
- Areal: 153
Jeg er en rigtig herre.. Forhandler er nu kontaktet, så må vi se hvad de siger.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Areal: 153
Overkogs-sikringen er tjekket, sikring i styring er tjekket, der et tjekket om den får strøm, reset knappen er prøvet.. Ved ikke hvad jeg mere kan gøre udover at sende den retur til forhandler
- Areal: 153
