Efterisolering af fyr
xkfc
Indlæg af xkfc » 28 okt 2014 22:12
HR LUCCA skrev:Jeg syntes ikke min opop kedel afgiver meget varme , et sted jeg tror der kan spares meget er på ens rør system , meget af det rør isolering der sælges er ikke en krone værd , jeg havde først den her slags på mine rør http://www.vvs-eksperten.dk/index/roris ... meter-p806 men dem var jeg ikke tilfreds med :( så de røg af igen , nu har jeg sat denne slags på http://www.vvs-eksperten.dk/index/rockw ... -1m-p42347 de er bedre :wink: men jeg er ikke helt tilfreds , hvis man lægger hånden på dem i et kold rum kan man mærke varme afgivelsen fra røret :cry: hvad har i andre isoleret jeres rør med ?
Prøv at smide en vintermåtte rundt om og oven på kedlen, og mål temperaturen mellem isolering og kedel, jeg gætter på at du bliver overrasket over hvor varmt der bliver.
Jeg tror at Rockwoll isoleringen er det bedste til prisen, og det er også nemt at arbejde med. Ellers skal du nok i gang med Foamglas.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA » 28 okt 2014 23:59
Der er ingen tvivl om at der bliver varmt da tykkelsen på måtten er tykkere en det isolering som kedlen er født med ,jeg har også luret på og ligge en feks 50 mm isolering i låget sammen med den plade der allerede sider der , en skamol plade under kedlen vil helt sikkert også hjælpe , da der jo slet ikke er noget isolering .
Simonthk
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Indlæg af Simonthk » 29 okt 2014 00:38
Hvis du har 2 sæt rør, frem/retur tæt siddene. Så køb noget rockwool, evt med alu på bagsiden og vikl rundt om. Tape med alutape, ikke stramt. Så varme det lidt hindanden
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Indlæg af HR LUCCA » 29 okt 2014 14:07
Det bliver ikke nemt da rørerne ikke ligger op af hianden , og sider tæt på loftet i kælderen , jeg er mere ude efter nogle rør isolering med noget tykkere lag isolering . :wink:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 29 okt 2014 14:24
@Hr. Lucca, du er klar over, at Rockwool universal rørskåle fås med 60 mm isolering, ikke?
http://www.rockwool.dk/produkter/u/7703 ... -roerskaal
/AJU
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Indlæg af HR LUCCA » 29 okt 2014 17:19
[quote="Ugelvig"]@Hr. Lucca, du er klar over, at Rockwool universal rørskåle fås med 60 mm isolering, ikke?
Nej det var jeg ikke klar over, det er ikke dem der normalt bliver solgt i VVS butikker :wink: ,jeg må lige have undersøgt hvem der her i området kan skaffe dem , til fornuftige penge icon_cheesygrin.gif
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav » 29 okt 2014 23:03
HR LUCCA skrev:
Bauhaus har dem mange gange på bud
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Indlæg af HR LUCCA » 29 okt 2014 23:21
Har de også de tykke isolering , hvis du ser i linket og tager et 15 mm rør , findes der isolering til det i 20,30,40 og 50 mm isolerings tykkelse , normal har de kun en tykkelse , men jeg skal til Næstved på fredag og vil så lige besøge Bauhaus og se hvad de har :wink:
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 29 okt 2014 23:57
Fandt det her link, håber det virker
http://www.bauhaus.dk/bygge-elementero/ ... cwod7DkA3w
Lidt i tvivl om størrelserne
