Hejsa - er kommet online osv, og startet med den varmtvandspriotering.
Er der nogen der ud fra mine data på http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ginge
kan komme med nogen fif og hints til hvordan jeg sparer på pillerne nu hvor varmen trænger sig på.
Skal man sætte "ønsket kedeltemp. på 0 for at køre ren varmtvands protering ??
indstilling af vvp
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
indstilling af vvp
nej du skal bryde den externe kontakt eller sætte den på OFF alt efter styrings version så vil fyret kun starte når VVB kalder på varme.
Men en lille ting .. Sæt farver på dine kurver i styringen så har du dem også på cloud og det er nemmere at se :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 10
- Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
- Mit fyr: BS1016 - 10kw
- Areal: 168
- Blevet takket: 2 gange
indstilling af vvp
Bryde den eksterne kontakt ????? eller sætte den på off - Fatter bjælde nu. Jeg har en V7 styring.lamborg skrev:nej du skal bryde den externe kontakt eller sætte den på OFF alt efter styrings version så vil fyret kun starte når VVB kalder på varme.
Kan se allerede nu at den bruger alt for meget krudt. Tror ikke den er åben. Fyret kører konstant og vvb er kun 44 grader
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
indstilling af vvp
Ja, man kan tænde fyret, sætte ønsket kedeltemperatur på 0 gr.Ginge skrev:Hejsa - er kommet online osv, og startet med den varmtvandspriotering.
Så er vvb prioritering stadig aktiv.
Du kan teste 2 eller 3 vejs ventilen, ved at gå ind i menu "manuel"
Så kan du se om ventilen skifter position ved at den lille tab skifter position.
- 10
- Areal: 168
indstilling af vvp
Så har jeg sat kedeltemp på 46 og vvb til 56 så vil den til enhver tid (i mine øjne) forsøge at holde den temp og priotere de 56 grader i vvb.
DEruover har jeg sat styring så det kun er i de timer der er brug for det (fre 4.30 - 20.30)
Så skulle den ged vist være barberet :-)
- pille bruger
indstilling af vvp
Ginge skrev:Så har jeg sat kedeltemp på 46 og vvb til 56 så vil den til enhver tid (i mine øjne) forsøge at holde den temp og priotere de 56 grader i vvb.
Du mangler lige lidt.
Din kedeltemperatur er for høj til at fyret lukker ned.
Du har ikke en vejrkompenserings ventil, så det der menes med at vvb er på streng,
er af ventilen som du ikke har skal åbne helt når der laves varmt vand.
Derfor stil vvb på streng på "NEJ"
Vejrkompensering skal på "JA" hvis du ønsker at bruge den funktion.
Indstillingen i vejrkompensering skal afpasses så din kedeltemperatur ikke kommer længere ned end din kedel kan "tåle".
- 10
- Areal: 168
indstilling af vvp
Jeg har 2 vejs ventil på, så så den åbner til det varme vand. Skal den så ikke stå til JA ?pille bruger skrev:
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
indstilling af vvp
jeg har valgt at køre med det der heder vejrkompensering og sat den til ved udetemp. på over 5 grader skal den køre med en max effekt på 0%.
så hvis ude temp er over 5 grader køre den når vvb kalder på varme, og hvis det lige pluslig bliver meget koldt laver den og varme til huset igen
- 10
- Areal: 168
indstilling af vvp
Ved ikke om jeg er gal på den, men som den står nu hvor fremløb er godt 70grader og ønsket kedeltemp 45 vil den ikke gå i gang før vvb kommer under de ønskede 55, men er der overskudsvarme i fremløbet, vil den bare lukke det ind og varme op igen.Kigan skrev:jeg har valgt at køre med det der heder vejrkompensering og sat den til ved udetemp. på over 5 grader skal den køre med en max effekt på 0%.
(lidt svært at skrive sin mening når man ikke er helt skarp i opsætningen)
- pille bruger
indstilling af vvp
Den skal stå på "NEJ" for du har vvb ventil, men ikke motor ventil til vejrkompensering.Ginge skrev:
Og da din vvb ikke er på den streng efter motorventilen til vejrkompensering som du ikke har, skal den på "NEJ"
