Jeg har før fået at vide herinde i forummet at jeg skal sætte kedeltemperaturen på 5 grader for udelukkende at opvarme min VVB (Sommerdrift) mit spørgsmål er så kan det være rigtigt at der ikke skal indstilles andet. Jeg har nemlig forsøgt i dag men oplever at der virkelig bliver fyret igennem i kedlen, og at pillerne flyver i askeskuffen med ild/gløder i.
Jeg vil gerne vide hvad den optimale indstilling er?
Jeg har 3 vejs ventil på mit scotte 10 kw blackstar
Sommerdrift
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Sommerdrift
Er dit fyr på StokerCloud ?jmj79 skrev:Hej
Hvad er dine indstillinger ?
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Sommerdrift
Jeg synes det bedste og nemmest du kan gøre er og sæt en kontakt over extern kontakten i styringen , der sider en lille lus i styringen , når den bliver afbrudt , køre fyret kun når det skal lave vamt vand , kontakten skal ikke være noget specielt da det kun er en styre strøm .
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Sommerdrift
Vil du op varme vvb over ext i styringen ? hvordan gør du detHR LUCCA skrev:Jeg synes det bedste og nemmest du kan gøre er og sæt en kontakt over extern kontakten i styringen , der sider en lille lus i styringen , når den bliver afbrudt , køre fyret kun når det skal lave vamt vand , kontakten skal ikke være noget specielt da det kun er en styre strøm .
- pille bruger
Sommerdrift
Når EXT afbrydes stopper fyret, men er der brug for varmt vand, vågner det op
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Sommerdrift
er det ikke det samme som at sætte kedel temp til eks 10 grader så vågner vvb også når den fryser
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Sommerdrift
Ja den er god nok , men det kræver man har 3 vejsventil og en temp føler i VVB køre selv med det
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
Sommerdrift
Ok ja klart med føler og ventil osv .. , troede lige der var kommet noget "nyt" der kunne monteres fra vvb til EXT direkteHR LUCCA skrev:Ja den er god nok , men det kræver man har 3 vejsventil og en temp føler i VVB køre selv med det
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Sommerdrift
Jmj 79 skriver han har en 3 vejs ventil på , så derfor ikke det store problem og få det til og virke over en kontaktWoodyHugo skrev:
