Her har det aldrig været et problemAaen skrev:Det her med ur-styreing, står jeres kedler ikke og bliver kolde? altså under de 55 grader man anbefaler? og er det uden betydning?
hvornår kan det betale sig at gå i "sommer" mode?
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Min pumpe stopper når temp når 45, så holder den da lidt på varmen, jeg mener også det er uden betydning men lyt til Pillebruger han er proffAaen skrev:Det her med ur-styreing, står jeres kedler ikke og bliver kolde? altså under de 55 grader man anbefaler? og er det uden betydning?
- 10
- Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
- Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 8462
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 6
dejligt når der kommer en voksen der lige kan forklare hvordan og hvorledes - som altid glad for alle de svar og løsningsforslag der kommer væltende fra alle hjørner
er der nogen der har erfaring med hvordan man bør lægge "oppe" tiderne - ment som - skal man lade fyret varme op så det er driftsvarmt når man begynder at stjæle det varme vand?
- 10
- Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01
Der kom ikke noget svar omkring bakterierne i vvb.
Jeg kører selv 3x3 faktisk hele året rundt. Jeg tvivler på at min gamle vvb holder sig konstant varmt. Hvor hurtigt bliver der formeret legionella i tanken og bliver de ikke blot dræbt igen, når jeg varmer op.
Vil man ikke konstant holde bakterien under kontrol, eller er vandet dødsens farligt efter 2 timer med evt 45grader?
Dødsens farligt efter 2 timer med 45°C, så galt går den nok ikke. Der er lige så mange meninger om legionella, som der er folk og hjemmesider. Min bedste anbefaling er at Google "legionella" og så komme frem til din egen konklusion.jchusted skrev:Hej
Det store problem, er at har man først fået det, så er det svært at udrydde igen.
Kenneth
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Ellers er der denne...fandt desværre ikke prisen
http://www.t-safe.com/t-safe-medical-handbruser.html
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
