Hej herinde.
Er blevet den lykkelige ejer af en Scotte 1016 16kw med en v7 styring. Fik den startet op d.29-01-14 og den kørte fint og godt med det samme :-) Har efter nogle dag lavet en ny afvejning som var ca.120gram mindre end den første, og lyssensoren ( L) stod stabilt på 100,men har de sidste par dage svinget fra 100 til 0 og omvendt, det køre op og ned . Hvad kan der være galt?
Skakt temp. er ca 30 og fremløbs temp.70 returen ligger på 55 og driften ligger på ca 25% 3.4kw. Jeg syndes der bliver meget aske i skuffen,har kørt omkring 275kg 6mm piller igennem og det har givet næsten en hel askeskuffe.Er det ikke meget?
Håber der er en der kan give et par fif til hvad der skal justeres på..
Nr 1 ville være hvis der var nogen i nærheden der villle kigge forbi og måske give et lille kursus,så er der en der bor i nærheden af Lemvig og ved hvordan man skal trimme sådan en Scotte,så er I mere end velkommende.
Mvh Og god weekend
Llehmann
Scotte 16kw 7v-10v styring
- 10
- Tilmeldt: 05 okt 2013 11:25
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 208 m2
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Årligt forbrug: 10-12rummeter løvtræ
- Geografisk sted: Lidt før england
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det kan være at du skal spænde fløjmøtrikkerne på brænderen en ekstra gang.
Gummi pakningen er måske ikke helt tæt, og så får du omtalte problemer.
Måske du også skal justere 10% driften igen, så min drift effekt skal lidt op.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
For du kan blive lidt klogere på et Scotte kan du se lidt på denne side Mhes.dk så tror jeg du får svar på nogle af dine spørgsmål men sikkert også nogle nye spørgsmål , men spørg hvis du er i tvivl , det er der for forummet er her
- 11
- Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 170 + 90
- Brændsel: Piller+ fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Årligt forbrug: 7t "gæt"
- Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
Aske mængde afhænger vel af pillekvalitet. har kørt 2 forskellige og der var meget forskel. Hvis der er meget smuld i pillerne vil din afvejning blive mindre da spiralen ikke kan tage det med.
