Lige lidt info: Jeg fik renset mit fyr i går og siden har den kørt ustabilt, den gik ud hele tiden, fordi den ikke vil starte op, pga. manglende brændsel.
efter jeg havde renset den lavede jeg lige to nye vejninger ca. 1275gr. jeg tastede det ind og så skulle den kører
men sådan gik det ikke, var oppe flere gange i nat fordi den var gået ud, der var ingen piller i herden 2 til 3 gange af de 5 gange jeg var oppe og starte den op.
Her er hvad jeg fandt ud af.
For det første var min foto sensor drejet, så den ikke så nok lys, så fik jeg den drejet til og startede den op igen, men den gik ud igen.
tror jeg har fundet løsningen her til morgen, som simpelhen var at pillerne ikke faldt ned via flexslangen der lå en del piller i, som ikke kunne falde ned fordi slagen var bøjet for meget.
Nu ser det ud til at køre igen
andre som har haft det problem ?? p.s det er en black star mini model
Fyr går ud. optændning lykkes ikke
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
På min fars mini savede vi et lille stykke af faldrøret, af samme årsag
- 10
- Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
Havde jeg også tænkt på, men det skulle jo ikke være nødvendigt på en fyr der 3 mdr. gammel
Det er efterhånden, som om man har købt en prøveversion af et fyr, måske man skulle teste fyret inden den bliver sendt på markedet
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Slangen skal have fald hele vejen, for at piller kan føres frem til forbrænding.plummer skrev:Havde jeg også tænkt på, men det skulle jo ikke være nødvendigt på en fyr der 3 mdr. gammel
Saves der af røret, kan du måske ikke opfylde brandkrav.
- Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
- pille bruger
Kig her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.htmlcohegi skrev:Hvilke brandkrav er her tale om
eller her http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02_id122/0/42
- Areal: 200
Hvorfor skulle brandkrav ikke kunne opfyldes fordi der saves 30-50 mm af rør ?
I øvrit fuldstændig enig i at det ikke burde være nødvendigt at save af rør.
Men det er det.... !
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hejtriumph skrev:Hvorfor skulle brandkrav ikke kunne opfyldes fordi der saves 30-50 mm af rør ?
er du sikker på at der ikke er tale om den nyeste model af mini silo
den hvor snegl skal flyttes hvis siloen sættes over på modsatte side
end den er leveret
Hvis det er den med udløb i midt kører den fint uden at tage noget af faldrør
ligeså hvis den nye model sættes i den rigtige side
brænd krav Der skal være et rør af en bestemt længde (for år tilbage var det 500 mm hvis der var knæk på)
fra "hærd" til der hvor faldrør starter om det mål er ændret ved jeg ikke
men mon en producent laver det længere end kravet.
derimod er selve slangen normalt i Danmark ikke en del af brænd sikkerheden.
Henrik Schack
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
har ingen problemer men midt røret skal pege ud mod det yderst hjørne af brænderen.
og ikke gør som den montør der satte mit op der var det forkerte fald rør det endte kun med af var 5-6 cm tilbage af da han var færdig, (klaphat) men stor ros til NBE da jeg kunne hente det rigtige en søndag.
(men alt det er en helt anden historie)
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 200
Det ved jeg ikke, anlæg blev opsat af montør. Men sjovt nok var magasin i restordre, og blev derfor hugget fra et andet anlæg. Så det er meget muligt at snegl skulle have været flyttetH.S skrev:
end den er leveret
