Hjælp til en totalt nybegynder.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
På fotoet kan jeg se at det er en 10 Kw brænder du har.narkona skrev:Er det godt eller skidt med 37 grader skakt temperatur?
en tekniker sidste uge ændre kW fra 10>20 og så kom der varme i huset... dog var forbrug også sindssygt og der var sorte halvbrændte/glødende piller i askeskuffen.
Hvor længe bør det tage at få varme i systemet? er der en "rettesnor" at fra helt koldt hus bør det tage xx timer?
Hus er 210kvm og sælger har sagt de kun brugte brændeovn til hyggebrænde. Jeg frygter dog at pillefyr er underdimensioneret til huset og de har "tager røven på os" i det vi købte huset.
Søndag kommer en kammerat forbi. han har pillefyr som er online på stokercloud http://stokercloud.dk/dev/ilias2010.html
Jeg håber han kan undervise mig samt hjælpe med at fejlfinde på anlægget.
Den kan ikke nå at brænde den dobbelte mængde piller af.
Det er derfor du har de ubrændte piller i askeskuffen.
Har du renset kedlen ?
- Tilmeldt: 28 jan 2014 11:15
Askeskuffe fyldt på 2 dage... desværre ikke ren aske.. en masse sorte halv/uafbrændte piller..
fyr kører 100% konstant og står på 10Kw.....
en kammerat som bor 6km fra mig og som har pillefyr har indstillet mit fyr til de samme indstillinger som hans.... dette var så ikke løsningen.
what to do?
what to do?
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Hej narkona hvis du vil vide noget mere om pillefyr kan du se lidt på denne side Mhes.dk der en masse guldkorn , så kan man blive lidt klogere på pillefyr
