Halløj i forum
Er den glade ejer af en scotte 10 kw v. 6.78 med semirens. I de sidste par uger er kedlen begyndt at buldre
og det ryster fra kælderen hvor "dyret" står. Det sker ved varmtvandsproduktion 75 % og varer ca 3-4 sek og forsvinder
igen for at vende tilbage ca 5 min efter. Hvad skyldes dette ? og er der andre der har oplevet samme buldren?
mvh
Og samtidig god jul til alle på forum.
Buldren fra kedel ved høj effekt??
- Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
- Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4640
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Faxe
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det skyldes ofte for lidt luft, så op med luft tallene.Fireman skrev:Halløj i forum
mvh
- Areal: 140
mvh
Du er sgi hurtig Michael tak for det- nuværende luft er 16-24-29 hvor meget vil du anbefale de hæves,pille bruger skrev:
synes ellers flammen ser godt ud. Kan det evt skyldes at det er ved at være tid til at ordne semirens retarderen??
mvh
- Areal: 140
mvh
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Det kan godt skyldes at semirensen trænger til rensning. Hvis den er meget beskidt, så er der ikke nok gennemgang i kedlen. Prøv at hive den op og give den en rens før du piller ved luften.
- Areal: 140
Ja Martin havde en ide at det måske kunne være det, det skal prøves i morgenmartin_b skrev:Det kan godt skyldes at semirensen trænger til rensning. Hvis den er meget beskidt, så er der ikke nok gennemgang i kedlen. Prøv at hive den op og give den en rens før du piller ved luften.
mvh
- pille bruger
Go ide at rense kedel, brænder og rensemekanik + ny pille afvejning før ny indstilling af luften.Fireman skrev:
mvh
Dine tal 19 - 24 - 29 er
