den ydelse der står på fyret, er det det forbrug der er i huset af varme ?
stokercloud
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
stokercloud
Det er den mængde varme der produceres i fyret.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
stokercloud
okay for jeg har bare set efter jeg kom over på stokercloud passer % ydelse og kw ydelse ikke sammen den kan godt 100% men kun 5 kw, for da jeg hade stokerkontrol programmet viste den 100% og 16kw eller 50% og 8kw.
- pille bruger
stokercloud
Det vil variere når forbrændingen ikke er stabil.Kigan skrev:okay for jeg har bare set efter jeg kom over på stokercloud passer % ydelse og kw ydelse ikke sammen den kan godt 100% men kun 5 kw, for da jeg hade stokerkontrol programmet viste den 100% og 16kw eller 50% og 8kw.
Især ved opstart er der nogen forskel, da styringen begrænses af stignings %.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
stokercloud
så det vil sige den er den kw den giver for at få viste retur temp op den viste fremløbs temp?
- pille bruger
stokercloud
Kigan skrev:så det vil sige den er den kw den giver for at få viste retur temp op den viste fremløbs temp?
Ja, sådan ca.
Dog afhængig af at du har afvejet korrekt.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
stokercloud
der sker en afvejnig en gang om ugen så den kan nok ikke passer meget bedre
var der ikke og noget snak om at man kan se hvor mange kw den ligger i huset når man har en flow måler på?
- pille bruger
stokercloud
Jo, afhængig af om flowmåleren er inde i shunten, eller uden for shunten.Kigan skrev:der sker en afvejnig en gang om ugen så den kan nok ikke passer meget bedre
Forskellen er den energi der tabes i shunten, altså ganske få watt.
