Jeg er ny indenfor denne pilleverden
Og har brug for lidt input.
Jeg har grundlæggende kun brug for varme i huset i de tidlige morgentimer og måske om aftnen:) Hvis det er koldt udenfor (har en lille baby, som har brug for varmen.)
Her hen oversommeren, giver det så meningen, at fyret kører med flg.
Urstyring start 03.30 Periode 3.00
Urstyring start 06.00
Urstyring start 19.00
Også med El om dagen i VVB - Hvis altså VVB kan holde til det... Så laver man en kombi af de 2 ting, hvis det er muligt? Eller hedder det enten eller?
Jeg har VVB Priotering og føler i VVB
Urstyring
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Urstyring
Af nysgerrighed, virker vvb prioritet kun når uret tillader det, eller overstyrer det
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
- Mit fyr: Scotte BS Mini
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 3600
- Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Urstyring
Jeg tænker at det overstyrer, hvis der mangler varme i VVB så har det første prioritet:)
Men grunden til ur styringen, er at hvis huset kalder på varme, så kan huset få det i de tidligere morgentimer:)
Men jeg er ny... Så ved ikke om det giver mening;)
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Urstyring
Man kan sætte 3 tider ind under vvb og en periode, dette sammen med en føler bevirker at kedel starter når temp. I vvb er under den ønskede minimums grad og er inden for den ønskede tid hvor den må starte.
Jeg køre for det meste med minimum grad = 40 grader start kl. 3.00 periode 3 timer.
Man kan jo så sætte 2 tider mere ind hvis man har behov for det.
Dette sammen med rumtermometer gør at hele anlægget passer sig selv.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Urstyring
Ok skal det forståes sådan så "vvb tidsstyring" udelukkende bestemmer hvornår den må "lave varmt vand" og "alm urstyring" hvornår den må varme huset?
Altså hvis man nu sætter tider under alm ur styring (ikke vvb) og så vvb kalder på varme (via føler vvb prioritering og alt det der) UDENFOR "varmetiden" starter fyret så og varmer vvb (og slukker igen)
Ligeledes, hvis man sætter tider under "vvb urstyring" og huset (rumtermostaten) kalder på varme, så tænder fyret og varmer huset, selvom det er udenfor "vvb tiderne"?
Gir det mening? ALTSÅ henholdsvis vvb/alm tidsstyring har KUN indflydelse på netop henholdsvis vvb og alm opvarmning, altså hvis man kun sætter den ene, så kører den anden videre somom intet er hændt, er dette korrekt forstået?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 126
Urstyring
Ja, hvis jeg sætter urstyring til 04.30 og periode på 4.5 time, så vågner vi til, et varmt hus:)
Og resten af dagen klare VVB det selv med det indbygget varmelegme:)
- vilhapiller
- Stoker VIII
Urstyring
Ja det ser ud til at du trækker i den røde tråd :-)Zarge skrev:Ok skal det forståes sådan så "vvb tidsstyring" udelukkende bestemmer hvornår den må "lave varmt vand" og "alm urstyring" hvornår den må varme huset?
