Ny Scotte – men hvad og hvordan?
- Tilmeldt: 12 jul 2007 19:14
- Mit fyr: Twin Heat M20 m. relæstyring.
- Areal: 240
- Årligt forbrug: 8-9 ton
- Geografisk sted: St. Darum
Hejsa
Jeg skal have udskiftet mit gamle TwinHeat stoker, og valget er faldet på en 16 KW Scotte BS med semirens.
Men jeg er noget i tvivl om hvad der følger med, hvis man køber sådan en pakke hos f.eks. dvcenter.dk og hvordan anlægget skal konfigureres.
Er der f.eks. overkogssikring og dyklomme med føler til kedeltemperatur med i pakken, eller skal det købes
ved siden af?
Mht. konfigurationen af anlægget kan jeg nævne at jeg har 12m² solfanger og en 400 liters varmvandsbeholder med 2 spiraler og en elpatron, og at der er fortrådet termostatstyret gulvvarme
i alle 240m² bolig.
I øjeblikket er anlægget konfigureret nogenlunde som herhttp://www.combiheat.dk/media/136/brugs ... svarme.pdf, hvor returvandet benyttes til køling af varmvandsbeholderen, ved en given temperatur.
Jeg har imidlertid flere gange set at man anvender en varmeveksler i lignende setup, for at anvende overskudsvarmen som her http://www.combiheat.dk/media/124/brugs ... mvarme.pdf.
Derudover ønsker jeg at anvende varmtvands prioritering.
Er der nogen, der kan forklare mig virkemåden og fordele/ulemper ved de 2 metoder, vil jeg blive meget glad.
Hvilken konfiguration ville I vælge?
Matthias
ved siden af?
i alle 240m² bolig.
Matthias
Jeps, - både overkogningssikring og dyklomme er med i pakkenpcmalle skrev:Hejsa
ved siden af?
Matthias
Hej Matthias
Jeg har udskiftet fra et fyr magen til dit, og til Scotte.
Hvis du ikke har set et anlæg i drift, er du hjertelig velkommen, du bor jo ikke så langt væk.
Generelt vil jeg anbefale at holde det simpelt, helt som i manualen. Du kan finde flere forslag på Michaels hjemmeside mhes.dk
MVH. Kenneth
MVH. Kenneth
- Areal: 240
Det lyder godt.
Kan man sige noget om leveringstiden på sådan et anlæg og er det muligt at købe anlægget med den nye version 10 styring?
Matthias
- Areal: 240
Hej Kennethxkfc skrev:Hej Matthias
Mange tak for tilbudet om at se dit anlæg i drift.
Det vil jeg meget gerne tage imod.
Sender du en PB, så vi kan aftale et tidspunkt?
Matthias
Leveringstid inden for 10 arbejdsdage pt.pcmalle skrev:
Hej Søren
Det lyder godt.
Matthias
Ja du kan godt tilvælge at få v10 styring med
- Areal: 240
Super, til hvilken merpris ca.?levi skrev: Leveringstid inden for 10 arbejdsdage pt.
Matthias
Matthias
- Areal: 240
Det er bare i orden.levi skrev:Det finder vi ud af når vi laver et samlet tilbud til dig
Du hører fra mig inden så længe, når jeg har fundet ud af hvad jeg nøjagtigt har brug for
,ud over selve Scotten.
Matthias
- Areal: 240
Hej Kenneth
Jeg ved ikke om du har fået mit svar på din PB.
Jeg kan se at man skal have lavet 20 indlæg for at kunne sende PB.
Matthias
Matthias
