Hej har bøvlet lidt med at Scotten svinger i ydelse, det ser ud til at det er min Alpha 2 pumpe, der svinger meget.
Den er indstillet til konstantkurve trin 2.
Har 1 gulvvarmestreng(med returtermostat) og resten er radiatorer.
Kan det være en termostat der hænger, pumpen der er instillet forkert eller shunten ?
Vedhæfter et billede af kurverne de 6 timer der ses har huset været tomt.
Mvh Rasmus
Svingende ydelse... Alpha 2 ?
- Donpoul
- 11
- Tilmeldt: 01 aug 2012 10:35
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydals
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Du kan jo prøve og stille pumpen til at køre på et fast trin feks 1 eller 2 og se om det er pumpen
- 11
- Tilmeldt: 16 maj 2012 12:02
- Mit fyr: Woody BS1016 16kw
- Areal: 200m2+100m2 garage
- Dagligt forbrug: ca 18-30kg
Det ser da fint ud. Du bør køre konstanttryk 1 eller 2. Herved forsøger pumpen at holde et konstant tryk. Når radiatorene åbner falder pumpetrykket og pumpen speeder op for at holde trykket. Derved får du hurtigere varme i dine radiatorer, men fyret skal så også kunne levere mere varme hurtigere. Derfor får du de store udsving.
Vent til det bliver varmere i vejret så vil du se at udsvingene bliver mindre.
Du kunne prøve konstantdrift 1, men det vil betyde at pumpens løftehøjde reduceres (hvis du f.eks. har 2-3 plan bolig)
Autoadapt funktionen er nok ikke god i dit tilfælde.
Jeg har 3 plan og konstanttryk2 er den eneste der fungerer hos mig (kun radiatorer i huset 175 kvm)
Per B.
Per B.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tror ikke på det er pumpen men derimod dit anlæg som åbner og lukker . Du kan se at det kører rimeligt med fast interval så det passer med at feks en gulvvarme kreds taber varme med en konstant hastighed og derfor kalder på varme i et fast interval. Du kan se at din retur og fremløb temp falder i en ens kurve. Du kan nok ikke gøre meget ved det. Motorventiler kan ikke åbne langsomt . De er enten lukkede eller åbne . Jeg har det samme i en sal jeg styre med en fjerntermostat og motorventiler.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Din pumpe skal ikke stå på konstanttkurve, du skal sætte den til proportionaltryk. Konstanttryk bruges (generelt) kun til 1-strengsanlæg.
Det kan samtidig også være et indreguleringsproblem du har, det ser ud til at fyret er for hurtigt. Hvis du kigger på nummer 2 stigning af ydelse, efter den er i top stiger fremløbet, fyret skruer for hurtigt ned og så falder kedeltemperatuen for langt ned. Hvad står dine reguleringsparametre til? P, I og D?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Der står noget mere her om hvordan de forskellige driftformer i pumper fungerer. Det er faktisk ganske fornuftig læsning. http://www.grundfos.co.nz/web/homeDK.ns ... File/6.pdf
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Donpoul
- 11
- Areal: 180
- Årligt forbrug: ?
Tak for de hurtige svar.
Pumpen har kørt på højeste proportionaltrykkurve, siden i går og det hele er blevet mere stabilt. Kan ydelsen blive mere stabil (ved at sænke P)eller er det "as good as it gets"
P 2,5
I 0,5
Mvh Rasmus
P 2,5
I 0,5
Mvh Rasmus
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Prøv at se hvad der sker ved at sænke P til 2, det skader jo ikke at prøve...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
