køre op og ned i lx
- Tilmeldt: 05 jan 2012 17:57
- Mit fyr: scotte 10 kw
- Areal: 204
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
køre op og ned i lx
Og du er helt sikker på at det klare plastik peger ned mod bålet ?
Hvis ja, så tror jeg du skal se bort fra de udsving i lux værdien.
Det kan være at pille bunken bare er stor, og derved skygger for at måleren ser ind i ilden.
For normalt vil det være i lav drift at den varierer mest,
men det er set at den også varierer i høj drift,
uden at det har betydning for driften.
Se også om der er smuld i den pose du laver afvejningen i.
Smuld kan drille.
Smuld kan drille.
- Areal: 204
køre op og ned i lx
Problemet er bare at den går ud og vil ikke starte op igen , selv om jeg kanske at der bål i kedel , så rykker jeg lidt på sensor så kan måle lux et kort stykke tid , så falder den i lux igen , så rykker jeg i sensor igen og så køre den igen
- pille bruger
køre op og ned i lx
Skift føleren, den er defekt.nilas skrev:Problemet er bare at den går ud og vil ikke starte op igen , selv om jeg kanske at der bål i kedel , så rykker jeg lidt på sensor så kan måle lux et kort stykke tid , så falder den i lux igen , så rykker jeg i sensor igen og så køre den igen
