Det undrer mig lidt at blæserparameterne ændres når man skifter sin kedel ud med en BlackStar semirens
På de "gamle" blackstar kedler var indstillingerne følgende:
Effekt Lav 15
Effekt Midt 21
Effekt Høj 27
På de nye Semirens:
Lav 19
Midt 25
Høj 30
Det synes jeg er forvirrende.
Skal vi ikke længere indstille efter hvordan vores flamme ser ud?
Fordi hvis vi skal have den samme flamme efter blæser er blevet korrigeret, så skal vi jo ind i korrektion og sætte den ned.
Og hvad er det så værd?
Blæserindstillinger ved konvertering til Semirens
- MHES
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
Hej,
Det er helt naturligt at blæserindstillingerne er anderledes i den nye BlackStar med semirens.
Årsagen er netop semirens enheden der også øger luftmodstanden i kedlen, det betyder at blæseren skal "arbejde" lidt mere for at "trykke" samme mængde luft igennem.
Det er en af de grundlæggende årsager til at den nye BlackStar kan køle røgen endnu mere end den gamle
I øvrigt findes der ikke nogle faste tal for blæserindstilling, det kan højest være vejledende starttal, da de altid skal tilpasses de lokale forhold.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
Ulrik skrev:Det undrer mig lidt at blæserparameterne ændres når man skifter sin kedel ud med en BlackStar semirens
Effekt Lav 15
Effekt Midt 21
Effekt Høj 27
På de nye Semirens:
Lav 19
Midt 25
Høj 30
En anden og ikke uvæsentlig faktor er også at på de nye kedler, - der suger brænderen luften fra kabinettet på kedlen for at udnytte spildvarmen - dette gør at blæseren også her bliver udsat for mere modstand og derfor skal have mere power
- andersholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: 5 tons
Hvor har du fundet dokument over ændret blæsetal på den nye kedel? Syntes kun jeg kan finde tabel med blæsertype?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du finder dem her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/andersholm skrev:Hvor har du fundet dokument over ændret blæsetal på den nye kedel? Syntes kun jeg kan finde tabel med blæsertype?
Under Download - Teknisk vejledning.
