Sokkel til 30kW blackstar
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Jeg er ved at sætte en Scotte 30kW med Blackstar kedel op. Jeg vil gerne sætte den på en 15cm høj sokkel som jeg skal til at støbe.
Dette både for at det skal passe med indføring i skorsten og lette rørføring.
Men kan man det, jeg tænker på om der så er plads nok, til smelteslange og korrekt vinkel på snegl?
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Jeg har sat min på et Stativ af HEB 100 bjæker med ben under. Det kan godt lade sig gøre, men sneglen kommer til at stå lidt mere stejt end de foreskriver. Grunden til jeg lavede et stativ, i stedet for at støbe, var at man så kunne flytte det lidt, ifb med rørmontage, osv
Smelteslangen er ikke særlig vanskelig at korte op
Men jeg har løst problemet ved at lave en kraftig ramme og så sætte hjul under pilletanken. Jeg har ikke lavet soklen ret høj, jeg syntes det gør det nemmere at rense.
MVH. Kenneth
MVH. Kenneth
- Areal: 200
Jeg overvejede også at hæve pillebeholderen, men konen er ikke så høj, så.......
men ellers smart med hjul under
1m61cm her, de må kæmpe hvem siger at livet er nemt, og konsekvenserne kender hun koldt badevand øger opfindsomheden betragteligttriumph » 06 Oct 2012, 13:12 skrev:Jeg overvejede også at hæve pillebeholderen, men konen er ikke så høj, så.......
- Areal: 154m2
Billedet viser jo at jeg fint (tror jeg) kan korte slange med 15 cm, er der nogen der ved om der er regler for hvor kort den må være.xkfc » 06 Oct 2012, 12:58 skrev:Smelteslangen er ikke særlig vanskelig at korte op
MVH. Kenneth
Mvh. Sophus
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Det er der ikke.Hjemme teori » 06 Oct 2012, 16:38 skrev: Billedet viser jo at jeg fint (tror jeg) kan korte slange med 15 cm, er der nogen der ved om der er regler for hvor kort den må være.
Men den tjener jo som ekstra sikkerhed.
- Areal: 154m2
Tak for alle svarene, jeg laver soklen og hvis jeg synes slangen virker for kort, eller vinklen bliver over 45gr på sneglen, må jeg jo hæve tanken, med den ekstra fyldehøjde, det nu giver.
Er der nogen regler/erfaringer med hældningen på smelteslangen, det kan jo give lidt længde, hvis den lægges lidt ned feks 45 graders fald.
Mvh. Sophus
- pille bruger
Det er vigtigt at pillerne triller frit gennem smelteslangen,
og ikke bliver hængende i en svanehals.
Før renovering af fyrrum var min smelteslange halveret, det var der ingen problemer med. Det er ganske vist en sikkerhed, men jeg ville gerne se den ild der trodsede alle natur love og stak ild i tanken. Så er resten af huset nok væk alligevel.Hjemme teori » 06 Oct 2012, 17:19 skrev:Tak for alle svarene, jeg laver soklen og hvis jeg synes slangen virker for kort, eller vinklen bliver over 45gr på sneglen, må jeg jo hæve tanken, med den ekstra fyldehøjde, det nu giver.
