Hvad er det for et parameter blæseren køre efter når den heder nedkøling?
Er det det samme som når den køre rens eller køre den bare fuldskrald?
Nedkølin
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Nedkølin
du sætter den under rensning punkt 07. Du kan sætte tiden hvor den stopper med at indfører piller inden nedlukning + blæser hastighed.
De to ting hedder komp luft og komp vent hvis du kører med komp men jeg kan ikke huske hvad det hedder hvis du ikke har komp rens
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Nedkølin
CRHansen » 09 Aug 2012, 16:33 skrev:Jeg har kun 3 valgmuligheder under 07 Rensning
Alm Rens periode
Alm Rens tid
Alm Rens luft
Det er rense luft der bestemmer når den skriver "nedkøling"
