Jeg har læst om flere der finder det ganske irreterende, under sommerdrift, at Scotte/Woody ikke kan starte op og lave varmt vand når der er behov for det, men i stedet er begrænset af uret. Så sad jeg og kom til at tænke på om man ikke kunne snyde lidt.. Det er kun en tanke, jeg har ikke gjort et forsøg endnu. Hvis man nu gør følgende:
Sætter uret for varme til at være on i døgndrift
Sætter uret for VVB til at være on i døgndrift
Monterer et relæ som trækkes af udgangen til VVB prio. Dvs, relæet trækker når der skal laves varmt vand.
Kontaktfunktionen i relæet skal så forbindes til EKST. klemmer i styringen.
Det jeg så tænker vil ske er: Fyret må køre altid pga. uret, men får ikke lov til det da EKST. kontakten er brudt. Når temp. i VVB falder under det ønskede, vil styringen lægge 230V ud på den ønskede udgang (L5/L6) relæet vil trække og give fyret lov til at køre og dermed lave varmt vand.
Vil det virke?
Forslag til VVB drift når der er behov
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det er at gå over åen efter vandklinten » 06 Aug 2012, 13:58 skrev:Jeg har læst om flere der finder det ganske irreterende, under sommerdrift, at Scotte/Woody ikke kan starte op og lave varmt vand når der er behov for det, men i stedet er begrænset af uret. Så sad jeg og kom til at tænke på om man ikke kunne snyde lidt.. Det er kun en tanke, jeg har ikke gjort et forsøg endnu. Hvis man nu gør følgende:
Vil det virke?
Sæt en afbryder på lusen ext. i styringen.
Så kan den det du ønsker.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Jeg elsker at gå.. Hvis man nu laver det med switchen, skal urene så stilles som jeg skriver? Altså til 24 timer?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ligger det hele ikke i at sætte den til sommerdrift og VVB prioritering. Så starter fyret når der mangler varmt vand. ?
Problemet kan så være at man synes den starter for tit, hvilket så kan løses med urstyring eller at øge Diff. på VVB.
Eller er jeg helt galt på den? Det er ihvertfald sådan jeg forstår beskrivelsen i manualen.
Mvh. Sophus
- pille bruger
Start tidspunkterne i periode varme kan sættes på 0.klinten » 06 Aug 2012, 14:10 skrev:Jeg elsker at gå.. Hvis man nu laver det med switchen, skal urene så stilles som jeg skriver? Altså til 24 timer?
Fyret er i dvale hele tiden fordi lusen er brudt.
Vvb. overruler den brudte lus, og tænder fyret når der mangler varmt vand.
Vil du bestmme hvornår der må laves varmt vand stiller du vvb. periode.
Når du kommer til vinter fyring sætter du forbindelse/kortslutter lusen, og så kan fyret køre som normalt.
Der kan det så være en fordel at stille tiderne og bestemme hvornår der skal laves varme til radiatorerne.
Det er så det Hjemme teori kalder sommerdrift
