Urstyring kun vvb
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Urstyring kun vvb
Hvordan sætter man scotten op til kun køre vvb på urstyring?
Altså slet ikke reagere på radiatorer og kedeltemp.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Urstyring kun vvb
Indtast en temperatur til varmtvands beholderen.
Så laver den varmt vand, når temperaturen kommer under indtastet værdi minus differencen.
Vil du bestemme hvornår den må lave varmt vand kan du indtaste en periode i vvb under urstyring,
og så er der 3 start tidspunkter.
Edit.
Edit.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Urstyring kun vvb
Vvb temt samt diff temp er indstillet.
Men det ser ud til atman ikke kun kan køre vvb under urstyring.
- pille bruger
Urstyring kun vvb
Jo, fyret kører indtil noget stopper det.Ulrik » 07 May 2012, 16:51 skrev:Vvb temt samt diff temp er indstillet.
Enten en ur funktion eller en ext. stop funktion.
Kommer temp i vvb. under min. temp. starter fyret og laver varmt vand,
eller slår over på vvd drift hvis det allerede er i drift.
Når der er nok varmt vand stopper vvb funktionen og fyret går tilbage til normal drift,
eller i stop hvis en funktion kræver det.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Urstyring kun vvb
Dvs. at man under urstyring SKAL have den til at køre i en minimum periode?
Man kan vel bare sætte den til at køre ½ time i samme periode som man har vvb ur på?
- pille bruger
Urstyring kun vvb
Ja, det er en mulighed.Ulrik » 07 May 2012, 18:11 skrev:Dvs. at man under urstyring SKAL have den til at køre i en minimum periode?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
Urstyring kun vvb
hvordan montere jeg en temperaturføler i en Metro VVb 110l?
Vil nemlig gerne kunne køre vvb prioritering
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Urstyring kun vvb
Tja, første skridt vil nok være at oprette eget spørgsmålringorofl » 07 May 2012, 18:53 skrev:hvordan montere jeg en temperaturføler i en Metro VVb 110l?
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
