Så har Scotten stået og gnasket piller i sig i 14 dage. Mine forventninger til hele anlægget er til fulde opfyldt. Det kører bare helt perfekt.
Mester selv var her i mandags og justerede fyret ind, - det fik alt for meget luft.
Og jeg selv fik svar på en masse spørgsmål om både det ene og andet, - en god og positiv oplevelse så at jeg nu føler mig godt rustet hvis noget uforudset skulle ske.
Desuden et indblik i hvordan jeg selv kan justere flammen, mm.
Har efterfølgende anskaffet en tænder, fotosensor, flexslange samt en sikring til styreboksen,- så det ligger parat hvis nu.....
Siloen er på 500 L og der har jeg lige et lille spørgsmål til gruppen: Jeg ved godt at man kan købe et originalt metallåg til at lægge ovenpå, men jeg synes det virker for klodset og uhåndterligt så jeg havde tænkt mig en eller anden form for plade som evt. kunne deles eller med hængsler eller andet spændende så,-- hvad har I?
Jeg vil jo nødig have at en eller anden ved et uheld kommer til at tabe noget ned i siloen som ikke bliver opdaget,- det tror jeg ikke sneglen kan li`.
Scotten har nu kørt 14 dage
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Jeg har også en 500 l men jeg har ikke noget låg på. Det synes jeg er unødvendigt . Desuden kan man selv ikke få et låg til min. Det er en 180 og en 320 som er bygget sammen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg har en 320L silo med et originalt låg som står ved siden af siloen, da fejeren krævede at der var låg.. Baah.. Men gad ikke at diskutere med ham.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
