Vangsgaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af Vangsgaard » 26 jan 2012 17:02
Takker for fiffet, det er opdateret
Forresten betydeligt færre sorte piller idag, så det går den rigtige vej
Vangsgaard
- Stoker XI
- Areal: 269
Indlæg
af Vangsgaard » 27 jan 2012 21:07
Pt har jeg min cirkulationspumpe på L5, samt komressorrens på L6. Kan det passe man ikke kan tilslutte varmtvand prioritering samtidig med de to førnævnte?
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Indlæg
af pille bruger » 27 jan 2012 21:44
Vangsgaard » 27 Jan 2012, 21:07 skrev:Pt har jeg min cirkulationspumpe på L5, samt komressorrens på L6. Kan det passe man ikke kan tilslutte varmtvand prioritering samtidig med de to førnævnte?
Styringen har to ekstra udgange L5 og L6
Vil du også have varmtvands prioritering må du vælge.
Eller vente på den nye version 10 kommer
Men du kan jo flyte pumpen til en stikkontakt, så er der de to udgange du skal bruge.
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Indlæg
af lamborg » 28 jan 2012 07:16
Eller styre pumpen på en termostat i en dyklomme. Du kan få en som sidder dobbelt sammen med overkogningssikringen.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
