skovtrold1 » 11 Dec 2011, 22:34 skrev:
Vil se om jeg kan finde en løsning på hvordan jeg får hjul på min silo, skal jo pludselig til at tænke, så tar' nok lidt tid
De tre vinkeljernsben er jo ikke problem, derimod "sneglehuset" driller lidt...
Hvad med at sætte hele siloen på en krydsfinerplade og så sætte hjul under pladen ? Jeg tror at det bliver noget dingelværk hvis du bare sætter hjul under siloen, uden at der er noget til at stive bunden af med.
Selv har jeg sat siloen på en palle som er kortet op så den nu er 80 x 80 cm, så er den lige til at flytte med palleløfteren.
Jeg har en pillesilo der er 30 cm bred og 1,2 meter lang og så 1,5 meter høj... Den skulle passe ind i et hul der ikke var bredere, så jeg måtte bygge den lidt længere... Den er ikke videre dingel, heller ikke når magasinet er fyldt med 200 kg. Det er udført i 12 mm krydsfinerplader og så med låg.. det fungere superfint og som tidligere skrevet så ud til skrothandlen og hente nogle gode hjul med kuglelejer der kan holde til vægten.. så kan lortet flyttes...
