Kunne i se på mine grafer? (pr i dag 08.03.2011)
Den går helt amok. enten 10%, 50% (max) eller 0%?
Jeg tror det må være noget omkring VVB prioriteringen?
Hvad står forkert?
Min scotte går amok?
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Min scotte går amok?
Ja, eller du har aktiveret ur styring.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Dit flow eksploderer jo også i perioder, så det er vel meget naturligt den hamrer hovedet i drift max når den ikke kan holde kedel temperaturen. Jeg går ud fra du har sat drift max til 50% ?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Ur styring er aktiveret men det har ikke noget med det at gøre.
Når VVB spørger efter varme lukkes der for huset dvs lavt flow og lav ydelse da fyret varmes op af flow fra kedel. Når kedel bliver varmere så åbnes der igen til gulvet og kredsen er 20 grader varm. Det kolde vand køler kedlen dramatisk og flowet stiger vildt fra de to A pumper som mærker at gulvets ca 500 meter slanger er åbne. Så ekploderer ydelsen og VVB prioritering slåt til. og så starter det forfra. Så får jeg denne pendlen. Jeg har stillet på VVB temperatur og tror det har løst problemet. Nu må vi se i morgen.
