hsindrup skrev: ↑05 nov 2023 14:37
Hej igen Michael
Nu har jeg fået min BlackStar på nettet.
Serie nummeret er 79553
Jeg satte en lampe på stikket til "aske motor" og der kommer lys i den, når jeg kører askesneglen/semirense fætteren, så motoren er i udu
Hvis du har tid og lyst, så må du MEGET gerne kigge parametrene igennem og se om det spiller nogenlunde.. Igen! Er helt ny i trafikken
På forhånd tak og go søndag
Henrik
Aske snegle motor : se at ledninger er sat rigtig på i samlingerne ved gearmotoren.
Måske er det kondensatoren på gearmotoren der er slidt op.
Er den defekt, så kan motoren ikke starte.
Er gearmotoren defekt, kan den heller ikke starte.
Du har indstillinger til kompressor rens af brænder.
Er der tilsluttet kompressor ?
Er der magnet ventil på brænderen ?
Hvis ikke, så skal rens efter kg sættes til 0 ( nul )
Du har indstilling til en 10 kW brænder, er den på 10 kW ? ( se etiket oven på brænderen )
Stop temperatur på cirkulations pumpe bør sænkes, sådan at du udnytter restvarmen i kedlen efter sluk.
Måske 55 grader
På grafen ser det ud som om at min. effekt er for lavt indstillet.
Måske 2 eller 2,5 kW er bedre.
