Jeg har sådan et Scotte/opop blackstar fyr
Jeg har fået nye piller (Ege piller) og jeg har nu et problem jeg ikke har haft i årevis!
Jeg har en del sorte ubrændte piller nede i min askeskuffe...
Jeg har ærlig talt ikke meget styr på det hele og er for det meste nok udfordret med bare at holde den i gang og gøre den rent (jeg overdriver lidt, men for at sige, jeg ikke er velbevandret i settings overhovedet)
Jeg har prøvet at sætte autoberegning op til den gav flere piller, ud fra en teori om at jo højere jeg satte det tal jo mindre ville den give. Men synes stadig det er et problem (har lige skruet den endnu højere op)
Men er jeg helt på vildspor? Er der andet jeg skal/kan gøre selv, eller skal jeg bare have en ud der måske ved lidt om det til at få det justeret ind igen? Det havde jeg da det var helt nyt, og faktisk kørt fint siden... indtil nu that is!
Ubrændte piller
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Ubrændte piller
Er styringen på internettet / StokerCloud ?Krydolph skrev: ↑01 dec 2021 17:00 Jeg har sådan et Scotte/opop blackstar fyr
Afvej piller, og sæt korrekt tal ind i autoberegningen.
Juster luft, til du har en god forbrænding.
- Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
- Mit fyr: Scotte 16 kWh
- Areal: 215
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
- Blevet takket: 2 gange
Re: Ubrændte piller
Nej - den har ikke noget netværk modul eller noget... tror den er fra før det rigtig blev almindeligt...
jeg prøvede at afveje, men det blev det kun værre af
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Areal: 215
Re: Ubrændte piller
Heller ingen kompressor Men tak for input...
Hvad skal jeg se efter med at justere luft, og hvor gør jeg det?
- pille bruger
Re: Ubrændte piller
Kig i min signatur, og hent en manual til din styring.
Det er beskrevet i manualen hvordan man indstiller forbrændingen.
Hvis du er i tvivl om hvordan man finder en bestemt indstilling, så skriv
