Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pille bruger » 28 mar 2018 09:15
pendec skrev: ↑28 mar 2018 09:05 Jeg tror at Blackstar+ med sine 968mm og rør og andet bagi slet ikke kan stå med fronten frem, så den skal også stå som min Bio18 gør idag altså med højre side imod væggen, dog med luft til væggen, da den jo kun er 500mm bred og der er 870mm som det står idag. Spørgsmålet er snegl udtræk , det synes jeg er i siden i toppen, kan det foregå fra begge sider? Hvis jeg prøver højre side først, kan jeg så også placere den i venste hvis det ikke er godt nok? Nogen som ved det.
Indlæg af pendec » 28 mar 2018 11:01
pille bruger skrev: ↑28 mar 2018 09:15 Tag ud til en forhandler og se og mål om der er den plads du skal bruge til at servicere fyret. Ext snegl kan tilsluttes fra begge sider af kedlen.
Indlæg af H.S » 28 mar 2018 19:37
Indlæg af pendec » 28 mar 2018 19:43
H.S skrev: ↑28 mar 2018 19:37 BS+ har brænder i front så det er bare et rør der skal drejes og en blik dims der skal trykkes ud
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
