kobber rør isolering
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: kobber rør isolering
Det er rigtigt at man skal sende det koldeste vand man har op i solfangeren, men det skal ske men mindst mulig transmitionstab. Styringen starter pumpen ved en tempraturdiferans på ca 6 grader, dvs. når solfangeren er 6 grader varmere end bunden af tanken, starter pumpen op. Hvis returvandet så køles ned undervejs til solfangeren, skal den så yde mere før der hentes varme hjem. hvis tempraturen forsat stiger øges pumpehastigheden. det er rigtigt at solfangeren yder mere ved lave returtemprature, men man skal ikke spilde den varme der er indvundet. Solfangeren kan også, især om vinteren, hvor solen ikke skinder så meget, klare noget af opvarmningen af brugsvandet i bunden af tanken, ved at opvarme det fra det kolde indløbsvand på ca 8 til12 grader til f. eks. 35 eller 40 grader på en grå dag.
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Kan finde 3 forskellige typer rør.. u-isoleret plast-indkapslet og sidst men ikke mindst isoleret hvad har i brugt ?? nogle der kender til gode tilbud på 50 meter kobberrør og dertil rockwoll skåle og tape.. ja Allan tænkte på dig
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- Tilmeldt: 10 jun 2010 21:39
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 126
- Brændsel: Gas
- Geografisk sted: Nordjylland Nærmer Storvorde
C2-Passat
Syntes du skal søge efter det nærmest isolerings firma og høre dem af med nogle rigtig rørskål, også noget der hedder isogeno til dem som sidder ude så de ikke får vand.
Det er og bliver den bedste løsning.
