Hej Forum.
Jeg har investeret i et sæt Vacuum rør solfangere, som tilskud til mit Biocomfort pillefyr.
Jeg kan dog ikke helt gennemskue om flowretningen af væsken skal pumpes fra venstre mod højre igennem manifolden med rørene, eller om det er underordnet ?
Jeg påtænker at sætte dem over hinanden på taget og vil derved skulle frem flowet ind i den nederste i højre side,
og retur med varme fra fangerne vil så komme fra den øverste også i højre side.
så venstre side bare er connected, top og bund fanger.
Nogen der kan kaste lidt lys over det? Jeg har ikke fundet noget online, som i overhovedet, og derfor tænker jeg det er underordnet.
Mvh Brian
Vaccumfangere
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
- Tilmeldt: 14 jul 2010 08:45
- Mit fyr: Biocomfort 16KW, Biosim V7 styring
- Brændsel: Forssjo 8mm
- Givet likes: 2 gange
Re: Vaccumfangere
Perfekt tak, John
Jeg tænker måske at styre Øst vest via Temp i hver topfanger med en NO Ventil.
Så når temp Top F1 rammer setpunkt åbner kredsen 1. og det samme på 2.
Kunne det måske give et problem i forhold til justering af flow ? Ltr/min.
Eller er det bedst (nemmest) når nu vacumrørene ikke er væskefyldte bare at lade væsken passere de "kolde" manifolde på vestsiden, indtil solen når derom ?
Nogen tanker ?
Nogen tanker ?
- Vedhæftede filer
- Solvarme øst-vest.pdf
- (5.35 KiB) Downloadet 79 gange
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Vaccumfangere
Har du helt frit udsyn øst/vest, og ligger huset helt øst/vest.CraYooN skrev: ↑11 mar 2022 13:43Perfekt tak, John
Nogen tanker ?
Har du ikke en garage med fladt tag ?
