Re: regulering af solvarmepumpe
: 23 sep 2016 05:37
Nej det er ikke helt ligemeget med den hastighedsregulering af mindst 2 grundeSkovløber skrev:Hvis man har en akkutank til varmen fra fanger, så er det vel ligemeget hvor hurtigt/langsomt solpumpen køre.....
Hvis solen skinner med en vis stråling, så kan man jo ikke få flere kw ud af den, ved at styre hastigheden.
Jeg ved selvfølgelig godt at du nok gerne vil have den varmeste temperatur tilbage i tanken, men hvad nu hvis----
Nu kan jeg ikke lige huske hvad "stokerpro-guru" hedder, men ham der har lavet så mange diagrammer og en lille bog.
Han har jo et princip til hvordan man opnår en god lagdeling i akku, med et aflangt rør ved siden af tanken, der har flere studse ind i akku. Hvis så solpumpen f.eks kommer tilbage til dette aflange rør, med f.eks 40 grader, så vil denne temperatur selv finde ind i akku, i det rigtige "lag".
Også er det vel bare at finde max hastighed på pumpen en solrig dag, hvor man lige drosler pumpen ned, til det niveau inden fanger koger. Så skal den bare altid køre den hastighed fremover.
Ps: Dette var bare en ide.
Ydelsesmæssigt vil fangeren lave mest energi jo lavere fremløbstemp, derfor er det en god ide at have en pumpe der altid kører så hurtigt som muligt for at holde en set temp på f.eks. 60 eller 70 grader
Ved lav solindstråling vil et anlæg, hvor flow er justeret ind efter produktionen på en optimal dag, kun køre frem med lunken vand der ikke kan bruges i vvb. Derfor er det en god ide at køre med et ganske lavt flow under disse betingelser for at kunne lave vand der er varmt nok til vvb.
