Knækket føler i følerlomme på vaccuumfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hej folkens,
I forbindelse med vi skal have renoveret vores tag, så skulle jeg klargøre til solfangerne skulle ned fra taget. Det gik fint, ud med rør og af med plastik holderne osv osv.. Så fik jeg lige trukket i temperaturføleren og knæk (jeg tænkte mig ikke om og fik trukket for hårdt)
Nu har jeg en knækket føler siddende i følerlommen på solfangeren.. Kan jeg, med forsigtighed, bore den ud eller er der andre forslag til hvordan jeg bør gøre?! Jeg tror VVS manden har sikret den med noget silikone eller lignende i sin tid.
Håber på gode ideer eller bekræftelse på jeg kan bore det ud ;)
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Knækket føler i følerlomme på vaccuumfanger
Prøv med en spidstang om du kan få fat i ledning og prop, og se om du kan trække klumpen ud.
Alternativet er at trykke det hele langt nok ind i lommen.
ccc28748
11
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 »
Hej Danni
Jeg ville nok prøve spidstang, bor eller ny følerlomme (Hvis den kan skiftes? En ny koster jo ikke alverden). I nævnte rækkefølge.
mvh Carsten
dannidines
Hej Carsten,
Det blev pillebrugers råd jeg fulgte, kunne ikke trække den ud med spidskandidat, så den blev lokket i bund og ny føler ind = fungerer perfekt :D
