Nogen der har prøvet at skifte dækglas i et arcon panel ? mine er næsten mælkehvide
tænkte om de var limet eller noget ?
har lidt kigget på thermoplade fra jem og fix 59.95 pr m2, http://www.jemogfix.dk/tagplader-i-plas ... cm_9038459 kan se man kan få samlestykker til deres plader.
Alternativ har xl byg dem i hele stykker til 99.95 pr m2 http://www.xl-byg.dk/produkter/trae-og- ... ar.htm#top
hvad vil i vælge ?
Renovering af Ar-Con paneler
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Renovering af Ar-Con paneler
Prøv at snakke med et firma der handler med sådanne polycarbonat plader.
Nogle af dem, kan give et godt tilbud på plader skåret til efter mål.
Der var før i tiden et firma i Randers der kunne give gode tilbud,
men jeg ved ikke om de stadigt er der.
Ernst.
Ernst.
- Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Det hedder Nordisk Plast. Der er også et andet firma der hedder Wink. De holder også til i Randers
Mvh Anders
Endte med jem og fix plader
Vedhæfter et par billeder af renoveringen, hvis andre skal i gang.
Det er ar-con 350 paneler
Gamle dækglas Glas afmonteret, endeprofilen modsat rør demonteret Bemærk føler røret ikke er ført langt ind i panelet ! Færdig og klar til forsat drift i mange år Renoveringspris ca 450 kr pr panel
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Så, er de som nye igen
- 4
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det glas/plast/plexi som du købte hos Jem og Fix, hvad hedder det - og hvad valgte du af tykkelse? Skulle det ikke limes i kanten? Tak.
