Kære alle
Har købt nyt hus og planlægger solvarmeanlæg (havde et i det gl.). Huset er opvarmet med gas, på 240 m2 med tung gulvarme og har en fin VVB (Vølund Qauttro) på 200 l. Er noget i tvivl om anlægstype og størrelse af anlæg, men tænker umiddelbart på et kombianlæg på 500 l og med 4 solfangere.
Kan den eksisterende beholder bruges til noget?
henrik
Hjælp til solvarme med eksisterende VVB
- 8
- Tilmeldt: 02 apr 2016 16:26
Re: Hjælp til solvarme med eksisterende VVB
Tja...
Behold den gamle 200 L som brugsvand, og lader den nye 500L føde den med varmt vand i bunden i stedet for koldt vand fra vandværket = 200L vil altid være varm når solen skinner
Den nye 500L beholder kobler du solfanger på bundspiralen og kobler topspiralen på centralvarmen som kølekreds, evt. Hvor overskudsvarmen skydes i 200L indtil ønsket temperatur er opnået og derefter ud i gulvvarmen
Bare en ide
Bare en ide
- 8
Tak for godt forslag - så det varme brugsvand tappes stadig fra den lille beholder (200 l)?
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
Det kommer altså lidt an på hvor meget du kan lave selv og hvor meget du skal have timelønnede VVSere til at lave for dig.
Jeg ville skrotte 200L tanken. Købe en 500L buffertank til radiatorvand. Fyret ind i toppen her , solen i bunden og så ha en varmt vands station, som laver det varme vand du skal bruge NÅR du skal bruge det. Brug gulvvarmen til overskydende varme i.
Hvis du bor herovre på djævle øen tror jeg Niels fra VVFS.dk har nogle gode forslag.
mvh Carsten
mvh Carsten
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Du vil få et rigtig godt anlæg, hvis du laver det efter dannidinises model
med solvarm hilsen
Ernst
med solvarm hilsen
Ernst
