Jeg skal til at flytte fyrrum ifm opførelse af nyt lavenergihus. I den forbindelse tænkte jeg at installere nogle solfangere sammen med vort pillefyr.
Fyr og paneler skal stå i/på fyrrummet 10-15 meter fra huset. Vi er to voksne og to børn.
Jeg har prøvet at lave et diagram som ikke inkluderer blandekredse, shunt mv, men mere er en principskitse.
Kan det gøres smartere? Jeg vil gerne holde det enkelt men stadig nogenlunde "fuldautomatisk". Pillefyret er et relativt nyt Woody som derfor kan stilles ifht VVB prioritet med videre.
Det ville være rart, at nøjes med to rørføringer mellem bygningerne, men det vil kræve at VVB kører over akku-tanken. Er det ikke ineffektivt? Virker intuitivt forkert i et setup, hvor der om sommeren primært skal laves varmt vand.
Ideen er, at om sommeren laver man varmt vand og akkumulering til lidt gulvvarme i bad etc (akkutank kører udenom fyr) - fyr kan slukkes (kræver nok elpatron i VVB).
Ydersæsoner laves varmt vand samt tilskud til centralvarmen via akkumuleringstank (retur kører gennem akku tank).
Vinter er det vel bare tilskud til at varme vand tænker jeg.
Alle inputs er velkomne.
Hvordan finder jeg lettest ud af at dimensionere anlægget ifht solpaneler, VVB og akkutank.
Jeg er klar over at det vil være billigt bare at køre rent træpiller, men det her vil være bekvemt ifht drift, sjovt at sætte op og så lidt grønt.
Input til diagram
- Tilmeldt: 15 jan 2015 10:05
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
Input til diagram
I oplægget skriver du, at du gerne vil have varmtvandsbeholderen ude i fyrrummet, men du har tegnet den inde i huset. ??
Husk endelig en ekspansionsbeholder, den mangler på dit diagram.
Ellers tror jeg da godt det kan virke fornuftigt.
Input til diagram
Jeg skrev bare at solfangere og fyr skal udenfor. VVB er mere bekvemt at have i huset for at spare cirkulation...
Takker
Takker
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Input til diagram
Som jeg ser det, så mangler du en varmtvandsprioritering sådan at VVB har første prio. og dernæst akku.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Input til diagram
Øh, hvorfor er der forbindelse ml. returen til fyret og fremløbet fra akkutanken?
Ellers kan det nok virke, når du kan køre solvarmen direkte i vvben. Du har nemlig ret i, det kræver megen sol at fodre den fra akkuen, som jo skal være pænt varm først.
Og jow, en elpatron er et must, hvis ikke fyret skal klare jobbet med varmtvandsprioritering, når solen svigter om sommeren.
Input til diagram
Det med fremløb fra akku til retur på fyr var for at jeg tænkte man kunne bruge restvarmen når akku er for kold til gulvvarme men varmere end retur. Måske mere smart i teori end i praksis...
- Areal: 129 m2
Input til diagram
Idéen med at "tømme" akkutanken, når den er varmere end returen lyder da god nok. Ikk, at jeg lige kan gennemskue, hvor meget der er at hente, og slet ikke, hvordan det skal styres.
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Input til diagram
Hvis dit fyr har auto tænd/sluk vil den tegning jeg har lagt ind her viewtopic.php?f=121&t=24575 min Baxi kan ikke tænde selv, men princippet virker hvis jeg selv slukker og tænder, pt middag og aften. Man kan ikke se VVB , da den står i stuehuset og varmes op af centralvarmesystemet.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
