Nok er jeg ikke på piller, jeg har dog en Ökofen Pellaqua 1000 liters tank som den her:
http://renergi.dk/produkter-2/akkumuler ... -pellaqua/
Den har sin egen styring i stil med UVR1611, som kan konfigureres men ikke programmeres frit.
Jeg er er tvunget på et grundejerforenings-fjernvarme system som dækker ca 100 rækkehuse. Smart nok som back-up varme når nu det er der, omend jeg gerne havde været de faste udgifter på over 5000 kr / år til varmecentralen foruden.
Jeg ville jo gerne at Pellaqua'en arbejdede sammen med resten af mit system, samt at jeg kan styre hvad den gør og se det online. F.eks. vil jeg sætte den til at åbne for fjernvarmen når (eller rettere, hvis) temperaturen i tanken når op på 95 C. Da fjernvarmen kommer ind med ca 65 grader, så vil 95 grader jo være foræring af varme, tilbage til varme-centralen, og en afkøling af min varme-buffer.
For mig en sikkerhedsventil, for foreningens medlemmer - gratis tilskud af grøn varme på en varm sommerdag (fjollet at brænde gas af til brusebad, midt i en hedebølge, ikke?)
Jeg ville også gerne kunne se hvornår den tænder og slukker for fjernvarmen. Jeg har sat den ned til 45 C, så den burde ikke køre meget. Der er 20 meter snegl indbygget til varmt vand, så vandet er altid friskt, behøver ikke holde det konstant på 60 grader, og solen skal nok nuke vandet ofte nok.
Men alligevel, så vil jeg gerne styre det selv.
Kan jeg mon fjerne Pelletronic styringen fra Pellaqua'en, og montere en UVR1611 (som kommer på CAN bus med de to andre UVR1611), og sætte UVR'en til at styre Pellaqua beholderen? Jeg skal alligevel ha mig en tredie UVR1611 ser det ud til, fordi der er flere ting jeg gerne vil ha med i styresystemet af huset.
Men spørgsmålet er om det er realistisk for mig at lave et ordentligt program til at styre Pellaqua tanken med en UVR, den er jo ret kompliceret opbygget. Varmekurver, shunt ventiler til to varmekredse, og solvarme styring. Men det er vel også bare det?
Ökofen Pellaqua - med UVR1611 styring?
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
Du skal vide mange detaljer om pellaquaen for at konfigurerer 1611eren korrekt.
Det kan nok godt lade sig gøre, men jeg ville nok ikke turde.
mvh CArsten
mvh CArsten
- Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
- Areal: 140
- Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Geografisk sted: Hillerød - Schweitz - Hongkong
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jeg har undersøgt sagen nærmere, og angiveligt er det brænderkald mm der er mest kritisk. Da jeg ikke bruger Pellaqua'en til pillefyr (!), da der er tvungen fjernvarme, så skulle det vist gå.ccc28748 skrev:Du skal vide mange detaljer om pellaquaen for at konfigurerer 1611eren korrekt.
mvh CArsten
Overvejer nu faktisk en 16X2 tror jeg den hedder, den nye touch skærm model af 1611. Ikke kommet til DK endnu men koster 545 EUR i Østrig hos TA.
- 11
- Areal: 110
Den glæder jeg mig til at læse lidt om. Mon ikke VVFS Niels, snart skriver lidt om den på sin hjemmeside.
mvh Carsten
mvh Carsten
- Areal: 140
Han har sagt at han lige vil se det an, fordi der stadig er nogle begrænsninger på den nye model.ccc28748 skrev:Den glæder jeg mig til at læse lidt om. Mon ikke VVFS Niels, snart skriver lidt om den på sin hjemmeside.
mvh Carsten
Måske kan jeg blive launch customer
Opdateret schematic - Ökofen'en sidder oppe i hjørnet og styrer selv om den vil spise eller ej, af solvarmen. Jeg kan derfor ikke se andet udefra, end når temperaturen i rørene er forskellige som her og antyder at den har åbnet for tre-vejs ventilen, så vandet ledes gennem Ökofen Pellaqua tanken før den kører i varmeveksleren til det sekundære kredsløb.
Ville derfor være fint med f.eks. en 16X2 til at styre Ökofen'en, og sætte den på CAN bussen selvfølgelig. Der er alligevel et par ekstra ting jeg gerne vil styre (og logge), f.eks. styring og forbrug af fjernvarme. Jeg kan ikke se udefra om det kører eller ej, men prøver selvfølgeligt at holde fjernvarmen lukket AF!
