men urstyring er da en fin god løsning i overgangsperioderne?
Selvom rumtermostater nok giver bedre komfort, så tror jeg besparelsen er nogenlunde tilsvarende.
Nilan 300 SV combi og pillefyr
drifttermostaten er det ikke en tænd/sluk anordning?Nybegynderen skrev:Hold kæft jeg fatter intet af alt det her ..... Håber min montør har styr på sagerne.
@Kovas - siger du at jeg skal have sat noget direkte til mit fyr fra beholderen eller fra en motorventil og til min beholder?
Jeg havde til den gamle beholder en motorventil tilkoblet, som kørte åben/lukket alt efter om den skulle kalde på varme fra fyret. Håber jeg også den nye gør..
På den nye beholder er der en drift termostat til elvarmen. Resten skal man selv sørge for skriver Nilan til mig.....
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Ja du skal minimun ha en føler i vvb som er tilsluttet styringen ellers kan fyret jo ikke vide hvornår det skal starte Når det så starter så kan man ha en elstyret ventil som leder varmen kun til vvb. Alternativt skal du ha en TA-ventil som lukker ned for varmen til vvb når den er på 55gr, ellers vil vvb få samme temp som set på kedlen.Nybegynderen skrev:Hold kæft jeg fatter intet af alt det her ..... Håber min montør har styr på sagerne.
Mange hilsner Kovas.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Nemo.nemocharley skrev:men urstyring er da en fin god løsning i overgangsperioderne?
Det er min oplevelse at tiderne aldrig passer. Så er der tre gode dage med varme og fyret starter uden grund eller nogle kolde dage hvor det ikke er nok, sådan er det jo ofte i september måned. Det er også fordi i det salgsmateriale fra den gang jeg købte mit fyr blev det lovet til ultimo 2012. så jeg benytter mig bare af muligheden for at hakke lidt på Dan Elkjær.
Og iøvrigt mener jeg at Kartago bør ødelægges
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Her er et billede af min nilan 300 sv combiNybegynderen skrev:Jeg får i disse dage en ny VVB beholder installeret i form af en Nilan Sv 300 Combi.
http://www.nilan.dk/Admin/Public/Downlo ... tablad.pdf
http://www.nilan.dk/da-dk/forside/loesn ... dsbeholder
Jeg vil dog gerne høre jer om i kender til brug af denne model?
styringen på den gamle beholder hvor man nemt kunne trykke hvor man ville have varmen kom fra.
Her kunne man vælger el, off (så kun solvarmen) eller boiler/fyret.
Kan min nye beholder det samme? Så den ikke kun bruger el når solvarmen ikke er nok, men i stedet kalder på varme fra fyret som når jeg på den gamle beholder valgte at trykke kontakten ned i den nederste position?
Og ja, du kan vælge en af de tre nævnte muligheder
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Blevet takket: 3 gange
Sådan så min gamle model også ud? Den som er gennemtærret og nu udskiftes..
Hvornår er den tank du har stående fra? Min var vidst fra 2006.
Min nye er: http://www.nilan.dk/da-dk/forside/loesn ... dsbeholder
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- kovas
- Areal: 160+40
Hej.Nybegynderen skrev:Sådan så min gamle model også ud? Den som er gennemtærret og nu udskiftes..
Det var da ikke nogen lang levetid. Da jeg skiftede til piller nedtog jeg en over 30 år gammel 30 l metro, jeg havde siddende som backop. Og den havde ikke nået sin udløbstid.
