Side 1 af 1
kornfyring
: 29 dec 2006 13:21
af Brian B
Hejsa
Som nystartet kornbrænder har jeg lige et spørgsmål..
Jeg har nogen sorte kerner der flyver ud af brændehovedet de er helt sprøde og bliver bare til sort aske hvis man klemmer dem mellem fingerne er det ikke et tegn på de er brændt af ?
: 29 dec 2006 16:56
af Klaus
Jo der er lidt brændværdi i dem endnu asken skal gerne være hvid så fylder den også mindst
: 29 dec 2006 17:49
af Brian B
okay tak
jeg må prøve at få den lidt ned i blæser så de ikke flyver ud inden de er helt brændt af.
: 09 jan 2007 18:54
af Fejer
Hej Brian B.
Hvad er det for en type brænder du har, Muldvarp eller normal brænder. Hvis deter en Normal brænder hvad er så din invendige Ø......???
Hilsen Fejer.
: 10 jan 2007 16:36
af Brian B
Det er en normal jeg har den er firekantet ca 130 høj 150 bred og 200 dyb der er et billede af den i fyrrum kat.
det har hjulpet meget at skrue ned for luften jeg syntes min aske er ved at ligne den på smedens hjemmeside
: 10 jan 2007 16:48
af Fejer
Hej Brian.
Det korte men meget kedelige svar.
Det er alt for kort til effektiv korn fyring.
Det du har gjort er nok det bedste du kan gøre, evt. supleret med en sten for enden af brænderrøret der kan fungere som korn bremse.
Hilsen Fejer.
: 10 jan 2007 17:49
af Brian B
hmm.. træls.. det kan være jeg skal have lavet et nyt på et tidspunkt
: 10 jan 2007 17:53
af Brian B
sådan ser asken ud
: 10 jan 2007 20:57
af Thor
Hvis det er et billed af asken der lige er "skubbet" ud af brænderen tyder det på en dårlig forbrænding, altså for lidt luft eller for megen korn. Ved ikke hvordan din trykluft rens af brænderen virker, men har du prøvet at "skrue ned" eller evt. slukke helt for den, så du ved om det er den der blæser kornene ind i kedlen.
: 10 jan 2007 22:26
af Brian B
jeg har justeret tiden op på rens siden billedet det har hjulpet lidt.
